Bonjour @ tous Je vais installer un climatiseur tri split et devant faire les tuyaux qui vont à l'unté extérieure sur mesure (en respectant la doc fournie pour les longueurs) je voulait savoir si il est possible d'utiliser du PER à la place du cuivre pour les fluides frigorigènes. Merci d'avance et bonne journée
le per laisse passer l'oxygene donc pas adapté du tout,peut etre le triple couche ,ou des flexibles speciaux en tout cas pour le per tout simple c'est négatif
onjour Pas question d'utiliser autre chose que les canalisation cuivre FRIGORIFIQUE! Même pas du cuivre ordinaire! L'intérieur des tubes n'a pas du tout le même traitement!
BONJOUR, -ne pas utilisé de pe mais du cuivre recuit spécial fluide(livré bouchonné) -attention 2 diamètres diffèrent départ/retour de plus par curiosité,qui va procéder au remplissage ? ça doit etre fait par un pros sinon danger pour la planete a+
