vannes bloquées sous évier
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
15/09/2016 à 19h56
15/09/2016 à 19h56
je veux changer ma kithchnette et j'ai 2 vannes d'arrêt sur les arrivées eau chaude/froide du robinet.
j'ai tenté de les fermer mais elles sont bloquées (calcaire?) du coup j'ai peur de forcer/casser et provoquer une fuite.
avez vous une idée pour les débloquer?
merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/09/2016 à 22h48
15/09/2016 à 22h48
vannes quarts de tour ou robinets
si vannes essayez avec une pince
sinon fermez l'eau générale
et en profiter pour changer ces vannes
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
16/09/2016 à 14h43
16/09/2016 à 14h43
des vannes quart de tour, je vais en racheter 2 du coup. vous pensez qu'à la pince je vais arriver à enlever les anciennes vannes?
Par Plomb78
avatar - Plomb78
16/09/2016 à 22h05
16/09/2016 à 22h05
bonsoir pince oui ou même clé a molette Oui
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
17/09/2016 à 21h58
17/09/2016 à 21h58
hello,
bon j'ai réussi a fermer mes vannes sauf que j'en ai une qui fuit...assez legerement mais du coup je ne sais pas trop quoi faire.
J'ai serré autant que je pouvais mais ca goutte toujours.
Que faire? dois je changer la vanne ou simplement dévisser la vanne et remettre de la filasse et de la pate? ou autre?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/09/2016 à 23h13
17/09/2016 à 23h13
si la fuite est au niveau de l'écrou qui est sur la vanne
fermez l'eau desserrez l'écrou nettoyez le filetage vanne et écrou
et changez le joint pas de filasse ni teflon
Membre(s) : Fabr31 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1678
