RSS
Partager
le 18/10/2007 à 22h04
Vidange des tuyaux pour l’hiver
Bonjour, bonsoir, je dois, par précaution d'un hiver rude et glacé, faire vidanger l'eau qui se trouve dans les tuyaux d'une maison pour ne pas que ça gèle et que ça pète. J'aimerais savoir si je dois faire appel à un plombier, ou si je peux le faire tout seul, et si oui, comment ? Merci par avance pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 18/10/2007 à 22h54
Vidange de réseau
Bonsoir, et bienvenue sur ce forum.
Non, il n'y a vraiment pas besoin d'un plombier.
Mais il faut observer l'installation et voir si des points de vidange ont été prévus (eau froide et eau chaude). S'ils sont bien en point bas la purge est aisée, avec un petit bémol pour l'évacuation de cette eau : il faudra probablement mettre un récipient dessous.
Je suppose que c'est une maison isolée qui ne va pas être utilisée pendant toute cette période glacée ?
S'il n'y a pas de point de vidange, voir où se trouve le robinet le plus bas; et où se trouve le point d'alimentation.
A bientôt pour la suite..
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
Liens commerciaux
le 19/10/2007 à 08h47
RE : Vidange des tuyaux pour l’hiver
Je confirme !
Rechercher le point le plus bas de l'installation pour réaliser la purge.
Ne pas ouiblier une éventuelle prise d'eau sous le niveau du sol dans le jardin !
Et vérifier que la vanne d'arrêt générale est parfaitement fermée .
le 19/10/2007 à 09h41
Vidange complète
Sans vouloir être prof, Suis là incognito je crois nécessaire d'ordonner les manips à faire pour bien vidanger toute une installation.
1- rechercher le point le + bas de l'installation, et utiliser le robinet de vidange qui doit s'y trouver (sinon il est conseiller d'en faire installer un),
2- fermer l'arrivée,
3- prévoir la récupération de la vidange. le volume peut-être important s'il y a un cumulus par exemple,
4- ouvrir le robinet de vidange,
5- ouvrir progressivement les robinets placés aux points les + haut de l'installation pour que l'air puisse remplacer l'eau dans les tuyaux, sans cette intervention certains tuyaux conserveront de l'eau (pression atmosphérique oblige!),
6- lorsque la vidange est terminée refermer tous les robinets. Grand sourire
Si il n'y a pas de robinet au point le + bas (altitude), il faut utiliser le robinet le + bas dans l'installation puis après l'action n°6 :
7- si possible ouvrir un raccord (s'il existe) au point le + bas (altitude) pour finir la vidange et essayer de chasser l'eau restante en soufflant par exemple par le robinet utilisé pour la vidange.
8- mettre une alerte sur la vanne d'arrivée pour penser à vérifier ce raccord lors de la remise en eau. Clin d\'oeil
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 19/10/2007 à 10h07
Pédagogie
En réponse à Curieux38 : ta proposition est excellente, j'envisageais de décrire la même chose pas à pas, en m'adaptant aux observations de PoljanCurieux 38 a écrit: :
il peut y avoir un point bas pour l'eau chaude (je le fais dans mes installs). S'il n'y a pas de point de vidange, il reste une possibilité sur le robinet d'arrivée Roi mais les précautions à prendre pour ce pis-aller justifient à elles seules un autre message.
citation
2- fermer l'arrivée
Tire la langue Grand sourire Tire la langue Grand sourire Tire la langue
citation
Le cumulus doit être équipé de sa vidange à l'égoût, par le groupe de sécurité (s'il existe !). Auparavant il est indispensable de couper réellement le système de chauffage de l'eau, qu'il soit électrique ou à gaz. Sauf sur les chauffe-eau électriques perfectionnés (détection de présence d'eau), cet oubli aurait des conséquences définitives Colère Colère Colère !
citation
Attention, certains robinets sont munis d'un clapet ant-retour (mitigeurs de lavabos et de baignoire par exemple).
citation
Non Triste ne le faire qu'à la remise en eau de l'installation.
Je reviens sur mes questions de départ : la vidange ne s'impose pas forcément. Un appartement d'immeuble n'en a pas besoin. Une maison avec isolation thermique (c'est-à-dire pas trop ancienne) n'en a pas besoin à condition que la pression du réseau soit présente (le point de congélation est plus bas quand le pression est plus haute), ce qui fait que si on ferme l'arrivée par crainte d'inondation il est prudent de vidanger.
Ne pas oublier le réseau de chauffage s'il est à eau (radiateurs, serpentins) : là on travaille avec très peu de pression (1 à 2 bars).
Si les périodes d'inoccupation ne sont pas trop longues, il vaut mieux laisser un chauffage «hors gel» qui maintiendra la température à environ 5°C.
Liens commerciaux
le 30/01/2010 à 19h05
bonjour a tous ,je voudrais savoir ou est la vanne de vidange sur un cumulus?et si vous auriez une photo.cordialement loods.
le 31/01/2010 à 18h44
vanne de purge cumulus
la vanne de vidange du cumulus c'est le gros bouton bleu ou jaune ou meme rouge qu'il y a sur le groupe de secu
c'est a dire le bouton qui se trouve juste au dessus du tuyau d'evacuation en pvc du cumulus
voir photo la le bouton est bleu
Images jointes:
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
40 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
20 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (1)
20 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
20 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (1)
5 Votes
Publicité
Membres :
kriske , manute
Visiteurs non identifiés : 253
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
