Vis cachée
Par FanchDH
avatar - FanchDH
27/02/2015 à 19h10
27/02/2015 à 19h10
Bonjour, Je dois changer des joints de robinets qui fuient. Après avoir enlevé la pastille je m'attendais à trouver une vis mais je ne la vois pas. Le tournevis n'accroche pas la tête de vis (que je ne vois pas). Voici la photo du robinet. Quelqu'un saurait--il m'indiquer s'il y a une vis ou pas dans ce modèle ? Merci d'avance. Fanch
Fanch
Message(s) : 8356
27/02/2015 à 20h15
27/02/2015 à 20h15
Il n'y a pas de vis, ce type de tête de robinet est simplement clipsé. Il faut donc que tu la soulèves à l'aide d'un tournevis en le glissant à la base du robinet et en la tirant de l'autre main.
27/02/2015 à 22h14
27/02/2015 à 22h14
Si vous avez une bonne force dans les mains ,vous prenez la tête du robinet et vous tirez dessus en la secouant assez fermement dans tout les sens .
Par FanchDH
avatar - FanchDH
28/02/2015 à 16h06
28/02/2015 à 16h06
Bonjour C'est fait. Merci à vous deux. Bon we
Fanch
28/02/2015 à 17h02
28/02/2015 à 17h02
Re.
Content pour vous et merci du retour.
Membre(s) : bricolamato
Visiteurs non identifiés : 89
