RSS
Partager
le 19/02/2009 à 23h48
WC de 13 litres ou moins ?
J'ai une toilette dans mon sous-sol avec un réservoir de 13 litres qui fonctionne très bien mais qui est égratignée et ébréchée avec les années, et donc a besoin d'être changée. Lors de mes rénovations récentes de la maison, j'ai déplacé l'évent des sanitaires (il y a 2 autres toilettes au rez-de-chaussée) à environ 7 mètres de la toilette du sous-sol. Celle-ci continue à très bien fonctionner pourtant. Cependant, certains me déconseillent de la remplacer par une toilette ayant un réservoir de 6 litres, l'évent étant trop loin selon eux) et d'autres non. Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Liens commerciaux
le 20/02/2009 à 07h56
RE : WC de 13 litres ou moins ?
l'event sert juste a eviter une depression et donc de vider siphon,bonde,...de l'installation
cependant si tu as peur,il existe des pipes a wc equipe pour recevoir un petit clapet a menbrane
a+
Liens commerciaux
le 21/02/2009 à 02h14
Précisions s.v. p.
titi116 a écrit: :
a+
Merci de votre réponse rapide!
Lorsque je parle d'évent, je veut dire le tuyau de drain, de même diamètre (15 cm.) que le drain principal et rattaché à celui-ci, et qui monte sur le toit pour évacuer l'air. Parle-t-on de la même chose?
Si oui, la possibilité d'installer "des pipes a wc equipe pour recevoir un petit clapet a menbrane" pourrait peut-être prévenir un éventuelle difficulté de la WC à se vider, si bien sûr je peux l'installer sur le drain principal à environ 2 mètres de la WC du sous-sol.
Est-ce que je dois comprendre qu'une wc de 6 litres ou 13 litres ne fait pas de différence lorsqu'il s'agit de vider une wc éloigné de 7 mètres de l'évent des sanitaires?
Merci!
le 21/02/2009 à 08h57
oui on est ok
l'event "aspire" la quantité identique d'air pour eviter la depression
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , neige
Visiteurs non identifiés : 236
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
