wc suspendu
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
25/03/2017 à 15h52
25/03/2017 à 15h52
je souhaite poser des wc suspendus et j'ai quelques questions.
La fixation
Dans la notice il est indiqué de serrer au sol à 15Nm (p11 par exemple). C'est un minimum ou un maximum ? Il faut être précis ou il suffit de serrer à fond et ne pas se prendre la tête ?
Le sol
Je compte mettre du parquet stratifié compatible pièce humide. Je suppose que dois faire d'abord poser les wc, faire le coffrage puis poser le parquet. Mais en cas de fuite, tout ira sous le parquet et dans la sous couche...
Le coffrage
Je n'ai pas envie de mettre du carrelage. Que pensez vous de mettre des lames de PVC (exemple), n'est ce pas trop souple pour l'appui de la cuvette ?
Sinon que pensez vous d'utiliser du lambris PVC, plus épais et plus rigide (exemple) ?
Merci pour vos avis.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2017 à 21h03
25/03/2017 à 21h03
salut allez voir la reponse que j ai poster sur le site pour le même sujet
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 452
26/03/2017 à 07h40
26/03/2017 à 07h40
je te conseille vivement de mettre une bonne qualite de wc
c'est la meilleure astuce que je puisse te donner
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/03/2017 à 21h09
26/03/2017 à 21h09
salut prend du Geberit
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
26/03/2017 à 23h05
26/03/2017 à 23h05
La notice n'est pas passé dans le premier post. Je pensais justement mettre du geberit (lien). C'est dans cette notice où on parle de couple de serrage.
edit : finalement j'ai pu mettre à jour le lien dans le premier post, j'avais mis un http alors que l'icone d'ajout de lien en mettait déjà 1. Bref.
Visiteurs non identifiés : 32
