RSS
Partager
le 28/02/2011 à 16h26
wc suspendu sur chape liquide
bon jour
je suis nouveau sur le forum et je voudrais mettre de wc suspendus dans ma maison.
ma question est:
je une chape liquide de 3 cm d'épaiseur et 6 cm d'isolant avant d'arriver à la dalle que couvre le vide sanitaire.
quelcun saurait si mon sol est assez solide pour supporter ce type de wc
merci pour vos réponses et bonne journée à tous.
Liens commerciaux
le 28/02/2011 à 16h55
RE : wc suspendu sur chape liquide
pour moi oui ,qu'il soit suspendus ne change rien ils ont une armature faite pour tout les sols.
A+.
Liens commerciaux
le 28/02/2011 à 19h42
Le chassis d'un wc suspendu doit être adapté aux supports, c'est à dire le sol mais aussi le mur !!!!!!
Dans ton cas le sol supportera le poids du chassis MAIS il faut impérativement reprendre les efforts de flexion sur un mur porteur (béton, parpaing, etc) : avec un chassis normal.
Si le mur n'est pas porteur (placo, brique plâtrière, etc) : il faut installer un chassis autoportant (+ cher), le fixer au sol sur le dur et au mur avec des renforts. Ca tourne pas rond là-dedans
le 05/03/2011 à 21h22
mecia tous les deux
merci pour vos avis
*et a bientot
je vais le poser
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
GrainDsel , neige
Visiteurs non identifiés : 263
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
