WC suspendu grohé
Par Ritons
avatar - Ritons
01/06/2017 à 22h32
01/06/2017 à 22h32
Bonjour je doit installé un wc suspendu grohé autoporté, je l ai fixé au sol avec les 4 visses, et je doit encore l'attacher au mur. Mon problème c'est que le mur est en placo ( 1cm de plâtre +9cm de polystyrène et puis le parpaing). Avez vous une solution pour le fixer assez solidement au placo, où est ce que les cheville molies vont elle suffirent. J'attend vos commentaires avec impatience.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/06/2017 à 22h50
01/06/2017 à 22h50
salut il te faut pouvoir forer un trou qui va arriver dans le mur et non dans le placo
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/06/2017 à 00h04
02/06/2017 à 00h04
si parpaing creux sceller des tiges filetées repliées
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
02/06/2017 à 20h49
02/06/2017 à 20h49
bonsoir,
grandes vis et cheville chimique,vous pouvez meme enlever une partie du placo en place ,derriere le bati,celui ci sera recouvert par la suite
a+
ps petit conseil; au fond du reservoir coté ou vous poserez la platine de mecanisme 3/6l se trouve un n°,relevez le et gardez précieusement; au n° du bati correspond le type de mecanisme de remplissage et de vidange,a chaque type de bati correspond son type de remplissage et vidange ,grohé tout comme geberit........chose que les marques exotiques ont aussi mais comme ce n est pas des produits suivit,ça devient vite une galere a trouver.......il arrive souvant qu'il faille tout remplacer
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 65
