Automatisme de portail - problème lié au capteur de sécurité
Par Harrymar
avatar - Harrymar
20/12/2008 à 22h40
20/12/2008 à 22h40
Bonjour, J'ai automatisé mon portail il y a environ 8 ans avec du matériel ADYX et une commande casali JA574. La commande est équipée de cellules photosensibles afin de garantir la sécurité de l'installation (détection de présence lors de la fermeture). Aujourd'hui, cette automatisme ne fonctionne plus (ou 1 fois sur 20). Il a fallu que je shunt les cellules pour pouvoir de nouveau me servir de mon portail électrique. Pourtant, les cellules semble bien fonctioner. En effet, lorsqu'elles étaient encore branchée et que je passait devant le champs de celles-ci, une des LED s'étaignait (normal) et j'entendais un bruit (type relais) dans la boîte de commande. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et pourrait-il m'aider ? D'avance merci.
Par bruno66
avatar - bruno66
Message(s) : 23
13/03/2009 à 14h33
13/03/2009 à 14h33
bonjour une info sur la carte electronique de ton portail, et un n° de tel ou tu peux avoir renseignement
https://www.segedip.com/fp.php?p=185008
on resoud 50% des problèmes en reflechissant un peu, le restant en agissant .....
Par Harrymar
avatar - Harrymar
13/03/2009 à 14h40
13/03/2009 à 14h40
Merci pour l'info. Mais j'avoue que 150€ alors que le boitier fonctionne, ça me chagrine un peu... Merci quand même.
Par bruno66
avatar - bruno66
Message(s) : 23
13/03/2009 à 14h43
13/03/2009 à 14h43
si tu as encore le schéma, teste les laisons, au pire peut-être un relais de contzact grillé,
Visiteurs non identifiés : 114
