Tarière thermique
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
11/10/2014 à 23h11
11/10/2014 à 23h11
Je souhaiterai mettre en place une haie sur 40m, soit environ un arbuste tous les mètres, donc 40 troues.
Ainsi, je compte m'équipper d'une tarrière thermique. Mon buget est d'environ 200-300 euros.
Quel site me conseillez-vous? Et quelle marque, et quelle tarière?
Merci.
19/10/2014 à 01h59
19/10/2014 à 01h59
tu peux la louer aussi si tu le sougaites
19/10/2014 à 09h31
19/10/2014 à 09h31
Si ton besoin est ponctuel (c'est-à dire probablement pas de nouveau besoin après tes 40 trous), la location me parait effectivement la meilleure idée.
Selon la consistance de ton sol et la dimension nécessaire des trous, une tarière manuelle peut suffire.
Message(s) : 363
19/10/2014 à 10h37
19/10/2014 à 10h37
J'ai des pots de 1L de "Cypres de Leyland".
Je dois faire des trous de quel diamètre?
19/10/2014 à 18h33
19/10/2014 à 18h33
Suite...
Ils sont tout jeunes !
Ma tarière manuelle a un diamètre de 16cm : cela me fait des trous de Ø 18 à 20cm. Ce serait bien suffisant pour tes pots de 1l.
Quelle est la consitance de ton sol ? Pour éviter la propagation des racines plutôt en surface, il faudra peut-être creuser plus profond et mettre au fond de la bonne terre (plu compléments habituels, comme la corne broyée). Mais si tu as de la bonne terre arable, pas besoin.
Message(s) : 363
19/10/2014 à 20h06
19/10/2014 à 20h06
Mon sol est argileux.
Je dois les planter tous les combiens?
19/10/2014 à 20h51
19/10/2014 à 20h51
pour des plants aussi petit je ferais les trous à la bêche, c'est moins dur que la tarière
en sol argileux les racines seront étouffées car elles ne pourront pas s'étendre correctement
mais ce n'est que mon avis
vous avez lu ceci http://www.jardiner-malin.fr/fiche/cypres-de-leyland.html
19/10/2014 à 21h00
19/10/2014 à 21h00
Mouais vu le terrain il faut faire des trois plus large et ajouter de la bonne terre ( terreau, terre de bruyere, tourbe..suivant choix d'arbustes)pour que les racines s' épanouissent.
40 tous ce n'est pas la mer à boire avec beche ou pioche et pelle. Je viens de me farcis 5 ml de tranchée sur 1,20m à 1,60m de profondeur dans ce type de terrain.
Tout dépend des arbustes choisis mais un espacement de 0,80 m est un minimum
19/10/2014 à 21h39
19/10/2014 à 21h39
Suite...
Depuis que j'ai acheté ma tarière ("vente au camion", pas cher) je m'en sers couramment. L'avantage est de creuser progressivement (si ton argile est compacte, remontées chaques 10 à 15cm) et de piger comment est constitué ton sol. Si tu trouves à certains moments de l'argile moins compacte, ou si tu as la chance de traverser l'argile en trouvant une terre plus légère, tu peux espérer que les racines de tes thuyas ne soient pas trop superficielles.
Mais si tu n'as aucune de ces deux chances, la solution de 10Doigts (trous larges) est la meilleure. Mais même là la tarière facilitera ton travail.
Et si le premier trou est par trop difficile, il sera temps d'envisager d'autres moyens mécanisés (la tarière n'est pas le seule).
19/10/2014 à 22h39
19/10/2014 à 22h39
j'ai deux tarières une étroite et une large
une fois le trou creusé, il y a moyen en tournant autour du premier trou creusé d'élargir la tête de celui ci, mais c'est crevant
c'est pourquoi je préfère le bêche, si le terrain est trop sec on peut verser un demi seau d'eau et passer au trou suivant, sans oublier de revenir sur le premier etc....
19/10/2014 à 22h46
19/10/2014 à 22h46
Et Monsieur n'a que 2 bras
kriske a écrit :
c'est pourquoi je préfère le bêche, si le terrain est trop sec on peut verser un demi seau d'eau ....
Et garder le 1/2 seau restant pour le Ricard
Il faut tout dire Christian Oui
20/10/2014 à 05h51
20/10/2014 à 05h51
bien sur que non, quand on travaille on ne boit pas
la seconde moitié est pour le trou suivant, car comme c'est de l'argile cela n'entre pas trop facilement dans la terre
le petit jaune, est à boire pur pour ne pas l'infecter avec l'eau ou la glace ajoutée Ca tourne pas rond là-dedans
20/10/2014 à 10h30
20/10/2014 à 10h30
La méthode ad'hoc se découvrira au premier trou. Si c'est de l'argile compacte (j'ai connu ça avec de la glaise), la barre à mine sans mouiller est une autre solution...
Il faut donc commencer ce premier trou, si tu as bêche et pioche ... Yaka !
Visiteurs non identifiés : 278
