ce type de montage, sur des murs périphériques, n'est pas la solution à retenir à cause des ponts thermiques engendrés
donc choisir l'autre solution dans ce cas, non???
faut pas exagérer ,si tu mets dos a dos 2 montants cela fait 2 a 3 m:m d épaisseur ,il suffit de rentrer la laine de verre a l intérieur du montant et a l arrière et le pont thermique disparaît
hello
seulement, maintenant, avec la réglementation thermique et les obligations d'étanchéité à l'air, cette façon de faire ne va plus pour les murs périphériques.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 21
