A l’aide ! Isolation phonique appartement ancien !
Par baltique
avatar - baltique
18/06/2011 à 13h06
18/06/2011 à 13h06
Bonjour à tous, Je suis propriétaire depuis quelques semaines d'un appartement situé dans une résidence construite au début des années 60. Lors de mes 4 visites préalables à l'achat, je n'avais pas mesuré à quel point l'isolation acoustique du logement était désastreuse (j'entends tout : les conversations des voisins, leurs ronflements, leurs bruits de pas...). Mon voisin du dessus est quelqu'un de peu conciliant, il se fout bien de ce que je pense, m'insulte même ! Déménager est une solution qu'il ne m'est pas possible d'envisager (je viens juste d'arriver et plein de dépenses ne sont toujours pas amorties), alors je souhaiterais engager des travaux d'isolation phonique. Il s'agirait d'isoler mes plafonds, les murs qui me séparent des appartements voisins, mais aussi mes sols. J'ai, durant de longues heures, parcouru des sites Internet où tous les avis se croisent. Difficile de se faire un avis. Alors, je me tourne vers vous afin de recueillir des conseils et des témoignages. Plusieurs artisans que j'ai fait venir chez moi proposent d'installer aux murs et aux plafonds la formule suivante : isolant (laine de verre ou de roche) + plaques de plâtre (pour une épaisseur de 10cm). Que pensez-vous de cette solution ? Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà expérimentée ? Est-ce que cela a été efficace ? D'avance, je vous remercie de votre aide... car j'avoue que je ne sais plus quoi faire ! Non
18/06/2011 à 14h34
18/06/2011 à 14h34
le problème est complexe
pour ce que j'en connais, il faut isoler les bruits du côté où ils sont émis
ce qui n'est évidemment pas toujours possible
donc il faut se résoudre de palier à ce problème par l'intérieur
le problème c'est que pour avoir un maximum d'effet, il faut aussi un maximum de dépense
pour neutraliser les sons il faut recouvrir les surfaces de matériaux lourds et denses voir :
le liège en forte épaisseur convient très bien également
si vous faites un faux plafond, il faut le désolidariser de l'ancien, ce qui sous entend de poser des muralières et de fixer les bois intermédiaires sans avoir recours au plafond existant, donc il faut des planches d'une certaine hauteur pour éviter le cintrage
http://www.infowebbtp.com/btp/uploads/produits/174542334845fc16b7c1ebd.pdf
http://www.lamaisonduliege.com/rouleau-de-10m-x-1m-epaisseur-8mm.html
Par baltique
avatar - baltique
20/06/2011 à 13h50
20/06/2011 à 13h50
Merci pour cette réponse! Est-ce que certains auraient déjà réalisé ce type de travaux et souhaiteraient apporter leur témoignage ? Y a-t-il eu une vraie amélioration ? D'avance, merci.
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 68
