absence de linteau mur porteur pisé
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
27/09/2014 à 16h44
27/09/2014 à 16h44
J ai acheté une maison en pisé, un des anciens propriétaires avait créé une pièce de plus collée à la maison et pour y accéder il a ouvert un mur porteur ( il y a un étage au dessus de l'ouverture). Cette pièce était faite de brique et de broque j'ai donc tout refait (murs charpente et toiture).
A ma surprise en enlèvent le plâtre je me suis rendu compte qu'il n'avait pas fait de linteau au dessus de l'ouverture et le mur a fissuré. Il y a juste une plaque de contreplaqué.
Un linteau et il obligatoire pour un mur en pisé? si oui puis je recaser le mur au dessus de l ouverture sans risque que le mur tombe? il faut savoir que je n'ai accé que d'un coté car de l autre coté la pièce est terminé.
Comment procéderiez vous?
je joint des photo
merci d'avance
27/09/2014 à 23h10
27/09/2014 à 23h10
Bonsoir.
Je crois comprendre que tu as supprimé la porte ? La solution serait alors assez facile....
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
27/09/2014 à 23h15
27/09/2014 à 23h15
non je n ai pas supprimé la porte elle est toujours la derrière la laine de verre sur la photo 1 et sur la photo 3 on la vois mais de l autre coté. mon problème c est qu il n y a pas de linteau au dessus
28/09/2014 à 04h22
28/09/2014 à 04h22
il faut tendre une ficelle entre les extrémités du panneau qui fait office de linteau
et mesurer la flèche de celui ci
on voit déjà une fissure dans le mur au dessus du linteau, on ne peut affirmer que la cause de la fissure est ce manque de linteau mais c'est possible
le prudence imposerait la mise en place d'un linteau
quelle est l'épaisseur du mur ?
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
28/09/2014 à 12h56
28/09/2014 à 12h56
bonjour le panneau n a pas de flèche.
le mur fait 50 cm d’épais.
je pensais faire un linteau avec 2 poutres en bois de 20*20 qui dépassent de chaque cotés de 20 cm dans les murs. Et sans jambage. Mais je ne peut creuser que d'un coté vous en pensez quoi?
28/09/2014 à 17h50
28/09/2014 à 17h50
c'est ce que j'allais proposer
je préfère les linteaux en béton, ils prennent moins de place que vos poutres, inutile de faire un trou exagérément grand
10 cm de chaque côté suffisent amplement
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
28/09/2014 à 23h16
28/09/2014 à 23h16
mais si je fait le trou en une seul fois et en creusant que d un coté sans rien étayer pour toi y a pas de risque?
29/09/2014 à 06h09
29/09/2014 à 06h09
il y a toujours un risque, c'est bien pourquoi je vous dis de ne pas faire un trou exagérément grand
en fait la longueur est relativement faible, tout va dépendre de la qualité du mortier qui lie les briques ou les parpaings ensemble
en espérant que ce ne soit pas des pierres, dans ce cas cela deviendrait plus délicat
il faut aussi y aller molo, utiliser un fin burin et une massette pas trop lourde, surtout pas d'outillage électroportatif qui crée de nombreuses vibrations qui ébranlent tout
je sais, c'est plus dur, plus long, mais plus sur aussi
BURIN extra plat je n'utilise pratiquement que cela pour tout les travaux délicats
dans une autre marque c'est aussi bon, il suffit de le trouver, ce qui n'est pas toujours facile
Message(s) : 19321
29/09/2014 à 10h59
29/09/2014 à 10h59
on dirait que l'on voit bien un linteau mais pas droit, ce sont des pierres mis en voûte autobloquant, le panneau de contreplaqué n'a été mis que pour faire la partie horizontale de niveau, on voit très bien le rebouchage de l'arrondie et les trois pierres en voûte. Cette façon de faire et très répandue, et sur des largeurs très conséquentes.
Si je ne me trompe pas sur la vue de la photo, pas besoin de faire autre chose.
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
29/09/2014 à 17h48
29/09/2014 à 17h48
bonjour le mur n est ni en brique ni en parpaing mais en pisé
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
29/09/2014 à 17h49
29/09/2014 à 17h49
j ai bien regardé il n y a pas de pierre il y a bien une petite voute mais seulement rebouchée avec du mortier
29/09/2014 à 17h54
29/09/2014 à 17h54
on pourrait voir une photo avec le plafonnage retiré, cela permettrait de mieux comprendre ce qui l'on peut faire sans prendre de risque
s'il y a effective une voûte, cela ne craint rien
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
29/09/2014 à 18h00
29/09/2014 à 18h00
c'est quoi le plafonnage? la plaque de contre plaqué?
29/09/2014 à 18h21
29/09/2014 à 18h21
moi je ne vois pas bien ce qui se trouve en surface
ce que je voudrais c'est voir ce qui se trouve en dessous de ce qui semble être de l'enduit
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
29/09/2014 à 18h34
29/09/2014 à 18h34
ok je vais essayai de faire ca merci encore de ton aide
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
29/09/2014 à 18h54
29/09/2014 à 18h54
pour moi ce n'est que du mortier et avec un peut de chance sans ferraille
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 94
