Agrandir fenetre par le bas
Par kewell
avatar - kewell
27/10/2018 à 19h20
27/10/2018 à 19h20
Bonjour à Tous, Avec mon conjoint nous avons enfin peut-être trouvé une maison à nous plaire, mais il y aura des travaux à faire. N'ayant pas un budget illimité, j'aimerais essayer de faire le maximum sans faire appel à des artisans. Au rez-de-chaussée il y a deux pièces que je voudrais transformer en pièce à vivre. Les murs sont sains, il n'y a pas d'humidité, le sol est bétonné partout. Par contre les fenêtres sont petites et il n'y a pas beaucoup de lumière. Un jour on pourra peut-être faire installer une baie vitrée, mais en attendant, je voudrais savoir si c'est faisable d'agrandir les fenêtres par le bas. Les murs sont en parpaings de 23 cm d'épaisseur. Elles font 60 cm de large et il y a des "poteaux" de 25 cm entre chaque. Les poteaux servent donc de soutien. Donc pour l'instant je voudrais juste enlever les 3 fenêtres, casser jusqu'en bas (sur environ 1 m) pour ensuite en poser de nouvelles qui feraient "que" 60 cm de large mais 210 de hauteur, donc forcément beaucoup plus de lumière. Je joins une photo pour bien voir le mur. Est-ce faisable et bien ? Même pour des bricoleurs novices ? Merci beaucoup !
27/10/2018 à 19h42
27/10/2018 à 19h42
Coucou
Tracer et decouper a la disqueuse en suivant les verticales des ébrassements existants
Et mettez vos nouveaux chassis
M'est avis qu'il sera aussi simple et moins cher au final de faire une baie et d'installer directement la fenêtre définitive
Message(s) : 17280
28/10/2018 à 08h03
28/10/2018 à 08h03
il y a une question essentielle a ce poser ,a t on le droit de les agrandirs ,pour ça commencer avant l achat par s adresser a la mairie ,pour voir si vous n etes pas dans une zone a batiment historique sinon ,vous serez confronté a l avis des architectes des bâtiments de France
car autant a l intérieur ,on fait ce que l on veut ,en extérieur il faut des autorisations
Par kewell
avatar - kewell
28/10/2018 à 10h12
28/10/2018 à 10h12
Bonjour, Merci pour vos réponses ! Kriske : Justement je me posais finalement la question. J'ai commencé à pas mal regarder et au début je me disais que faire une seule baie vitrée coûterait sûrement trop cher comme il faudra sans doute étayer, etc. Mais finalement je me dis qu'une seule baie vitrée c'est un seul châssis, et même plus grand ça revient au final peut-être à un peu moins cher que trois petits, pour lesquels en plus il faudra casser à trois endroits, refaire les tableaux pour 3 ouvertures, etc. De plus si on veut être un volet roulant, même grand, on en aurait qu'un seul à mettre et non 3. Je vais donc peut-être me pencher plus vers cette solution. Takafer : Merci beaucoup pour votre remarque. Mais il n'y a aucun souci de ce côté là. Il n'y a pas non plus de vis-à-vis ou de voisins chez qui cela pourrait donner. J'avais déjà vu que de toute façon il faudra quand même demander une autorisation à la mairie à partir du moment où on élargit ou crée une ouverture, mais a priori (après chaque cas est différent) vu le nombre d'anciennes maisons dans la rue qui ont déjà été refaite avec agrandissement, véranda, création d'ouvertures, etc. ce serait vraiment manque de chance pour nous de ne pas avoir ce droit. La maison juste à côté à presque doublé la surface avec une extension bois et toit terrasse, et la création d'une grand baie vitrée. Après je le redis, chaque cas est différent donc...
Message(s) : 17280
28/10/2018 à 11h57
28/10/2018 à 11h57
RE
c est vrai que faire une grande baie ,au niveau travaux de démolition et de linteau coutera moins cher que 3 baies
par contre tu seras sans doute obligé de faire appel a un professionnel pour calculer la résistance et la section de IPN un ami a fait un agrandissement sur plus de 4 m ,l étude lui a couté dans les 200 euros
Par kewell
avatar - kewell
28/10/2018 à 15h44
28/10/2018 à 15h44
Pour le coup je pense qu'on ferait appel à un pro si on mettait directement une grande baie vitrée, parce que la pose d'un IPN on ne se sent pas à la hauteur pour le faire. En tout cas merci car ça donne une idée pour le prix de l'étude !
Membre(s) : efred , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 320
