aide sur habillage mur extérieur
Par masai50
avatar - masai50
Message(s) : 18
21/04/2017 à 19h45
21/04/2017 à 19h45
Bonjour à tous.
(1) - Voilà, je voudrais recouvrir un mur extérieur qui est en agglo bâcheur, mais je ne voudrais pas que ça me coût trop chère, soit mettre de la peinture ou autre.
Longueur du mur 12 m x 2.90 m
Photo 1 - 2 sont le mur bacheur
(2) - J’ai un autre mur qui est en agglo, mais il y a un comme je dirais une sorte de calcaire dessus, donc je ne pense pas que je peux le peintre ou mettre un produit dessus.
- Longueur du mur 3,00 m x 2,50 m
- photo 3 - 4 sont le mur agglo.
- Derrière ces mur il y a que de la terre.
(3) Ci-joint des photos.
Si vous avez quelques idées, je suis preneur.
Merci.
mur agglo 3.jpg mur agglo4.jpg mur agglo bacheur1.jpg mur agglo bacheur2.jpg
22/04/2017 à 06h54
22/04/2017 à 06h54
c'est quoi des agglos "bâcheurs" des agglos à bancher ? on coule du béton dans les agglos
pour les premières photos, il faut passer ce mur a la sableuse (et tout au moins au karcher)
ensuite il faut réparer les trous
puis (bien que je préfère largement l'application d'enduit) si vous voulez peindre, il faudra commencer par une couche d'accroche compatible avec la peinture que vous envisagez de mettre
c'est le moins cher, mais aussi le moins durable et un travail a toujours refaire
si derrière ce n'est que de la terre, j'espère que vous avez pris la précaution d'appliquer un goudron, ou un enduit pour soubassement ou un delta ms pour éviter que le mur ne se mouille
moi je l'ai fait (enduit+delta ms + un drain pour évacuer l'eau arrivant au pied du mur)
sans cela, ni enduit, ni peinture ne tiendront correctement
Par masai50
avatar - masai50
Message(s) : 18
22/04/2017 à 12h39
22/04/2017 à 12h39
salut et merci de me répondre.
Oui des agglos bancher.
Par contre je ne croix pas qu'il y ai quelque chose entre la terre et les agglos.
Mais, peut on mettre un anti humidité avant de peindre ?
22/04/2017 à 12h44
22/04/2017 à 12h44
dommage, car effectivement vous pouvez faire cela, mais je crains que cela ne suffise pas
lorsque j'ai fait mon mur banché, l'eau traversait le mur aux endroits des cloisons des blocs, j'en ai été quitte pour faire une tranchée derrière le mur (je venais de reboucher) et mettre un enduit + un delta ms et depuis plus rien
Par masai50
avatar - masai50
Message(s) : 18
22/04/2017 à 17h40
22/04/2017 à 17h40
Merci pour ton aide. je vais voir pour mettre autre chose, mais quoi !!!! .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 87
