c'est quoi des agglos "bâcheurs" des agglos à bancher ? on coule du béton dans les agglos
pour les premières photos, il faut passer ce mur a la sableuse (et tout au moins au karcher)
ensuite il faut réparer les trous
puis (bien que je préfère largement l'application d'enduit) si vous voulez peindre, il faudra commencer par une couche d'accroche compatible avec la peinture que vous envisagez de mettre
c'est le moins cher, mais aussi le moins durable et un travail a toujours refaire
si derrière ce n'est que de la terre, j'espère que vous avez pris la précaution d'appliquer un goudron, ou un enduit pour soubassement ou un delta ms pour éviter que le mur ne se mouille
moi je l'ai fait (enduit+delta ms + un drain pour évacuer l'eau arrivant au pied du mur)
sans cela, ni enduit, ni peinture ne tiendront correctement
