AIDEZ MOI SVP infiltration d’eau de pluie sous fenetres
Par rikfaf
avatar - rikfaf
04/12/2009 à 12h52
04/12/2009 à 12h52
bonjour, j'ai un gros problème. A chaque qu'il pleut, j'ai de l'eau qui rentre dans mon appartement. Apparemment, il y a un problème avec l'isolation des fenetres. Je ne sais plus quoi faire, j'ai fais appel à un maçon qui m'a mis du ciment blanc entre le cadre bois de la fenetre et le mur mais le probleme n'est pas réglé. AIDEZ MOI SVP merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/12/2009 à 13h12
04/12/2009 à 13h12
Si vous savez par ou l'eau rentre une solution provisoire est de mettre du silicone, ça se trouve en cartouche dans tous les magasins de bricolage.
Par rikfaf
avatar - rikfaf
04/12/2009 à 16h21
04/12/2009 à 16h21
bonjour, merci pour votre réponse l'infiltration se fait par le côté bas des fenetres. je voudrais svp une solution radicale et définitive, merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/12/2009 à 11h17
05/12/2009 à 11h17
vous bourrez de silicone....
avatar - mickybomberos
06/12/2009 à 09h35
06/12/2009 à 09h35
Ou alors de la mousse expansive après avoir dégager le contour des fenêtres cotés intérieur et silicone à l'extérieur, sinon la fenêtre est peut endommager (pont thermique)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/12/2009 à 00h29
07/12/2009 à 00h29
bonjour : Du silicone oui, mais du spécial "maçonnerie". Mais il faudrait que ça sèche sinon l'humidité va être enfermée...
Mais si vous êtes en appartement, vous êtes probablement en copropriété, donc vous ne devez pas être le seul dans ce cas là...
Voir si les autres n'ont pas le même problème, et qu'ont-ils fait.
Par rikfaf
avatar - rikfaf
07/12/2009 à 12h30
07/12/2009 à 12h30
bonjour, je suis en appartement mais aucun des voisins n'a ce problème! je ne sais plus quoi faire; le silicone résoudrait le probème? merci encore
08/12/2009 à 13h40
08/12/2009 à 13h40
est ce qu il y a un joint entre l'appuie de fenetre est la vitre?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/12/2009 à 10h20
22/12/2009 à 10h20
bonjour : Il ne faudrait pas que les orifices destinés à l'écoulement de l'eau et situé en bas du cadre de la fenêtre soient bouchés, mais alors là ça fuierait juste sous les battants de la fenêtre.
Si vous êtes locataire, informez vite le propriétaire. Et en attendant fermez les volets lorsqu'il menace de pleuvoir.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 782
