Allonger marches escalier béton
Par ph3059
avatar - ph3059
Message(s) : 21
24/07/2017 à 13h15
24/07/2017 à 13h15
je souhaite rallonger les 3 dernières marches qui tournent d'un escalier extérieur en béton. Les marches seront rallongées au minimum de 7 cm. (hauteur des marches : env. 20 cm)
Voilà comment j'envisage de m'y prendre :
1- Meuler les contres marches ainsi que les angles
2- Percer et sceller des tiges métalliques le long des marches
3- Coffrer et couler un béton gras, liquide.
Mes questions sont les suivantes:
1- Est-ce que je fais bien de rajouter des tiges métalliques dans si peu d'épaisseur ?
2- Est-ce qu'il vaut mieux couleur marche par marche ou d'une seule pièce ?
3- Avant de couleur est-il préférable de bien mouiller, d'utiliser une primaire d'accroche ou bien les deux mon capitaine?
4- Est-il préférable d'employer du béton classique ou du béton fibré?
Je joins des visuels, c'est souvent plus parlant...
Par avance merci de votre avis
Message(s) : 19324
24/07/2017 à 13h50
24/07/2017 à 13h50
début de réponse
1- Meuler les contres marches ainsi que les angles: c'est bon
2- Percer et sceller des tiges métalliques le long des marches: c'est bon
3- Coffrer et couler un béton gras, liquide.: pas trop liquide je dirais normal mais à vibrer en tapant contre le coffrage
1- Est-ce que je fais bien de rajouter des tiges métalliques dans si peu d'épaisseur ?= OUI
2- Est-ce qu'il vaut mieux couleur marche par marche ou d'une seule pièce ? = tu peux d'une pièce
3- Avant de couleur est-il préférable de bien mouiller, d'utiliser une primaire d'accroche ou bien les deux mon capitaine? = uniquement primaire
4- Est-il préférable d'employer du béton classique ou du béton fibré?= classique c'est suffisant
ATTENTION pour pouvoir vibrer le béton en tapant sur le coffrage celui ci devra être fait très solide le béton même en petite quantité va pousser sérieusement sur le coffrage
les tiges métalliques seront scellées dans la contre marche et mis en équerre par rapport à la contre marche
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 93
