Alternative au ragréage ? ( chape liquide ... )
Par Fred81100
avatar - Fred81100
Message(s) : 11
19/07/2016 à 13h59
19/07/2016 à 13h59
Bonjour a tous,
Je possède un bâtiment ou je dois refaire le sol du moins boucher certaines aspérités et le mettre lisse pour appliquer dessus une peinture sol ( trou dans le sol max 0,5 cm . J'ai 145 m2 a faire et j'ai pensé au ragreage mais assez cher 50 sacs de 20 kg ... + peinture sol epoxy ...Aussi je me pose la question si en terme de coup je peux pas faire une chape liquide pour surfacer ma dalle ou autre solution ... Qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup
Message(s) : 17325
20/07/2016 à 08h54
20/07/2016 à 08h54
une chape liquide doit faire une certaine épaisseur et je ne suis pas sur qu au prix de revient ,ce soit plus intéressant que le ragréage de plus tu as oublié dans ton prix de mettre résine d accrochage
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/07/2016 à 17h13
20/07/2016 à 17h13
Afin de pouvoir contribuer à vous aider et vous proposer une solution adaptée, quelques renseignements supplémentaires me sont, semble-t-il, nécessaires :
- Quelle est la nature de votre sol actuel (support ?)
- Quel est le type de bâtiment ? (industriel, privatif, usage de ce bâtiment, y a-t-il une circulation et si oui laquelle ? chariots, etc…)
- Epaisseur nécessaire de l’enduit (hauteur éventuelle à rattraper)
- Peut-être avez-vous d’autres renseignements à nous fournir ?
- Quelques photos seraient les bienvenues également
Dans l’attente de vous lire, bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : Wsle , Carminas
Visiteurs non identifiés : 74
