J'aménage actuellement mes combles (chambre pour ma fille). J'ai pris un artisan pour le gros oeuvre (charpente, plancher, ouverture)
Je me demande si le solivage qu'il me propose est assez costaud.
- La surface au sol de la pièce est de 36 m²
- La structure est une ferme métallique, entrait en HEA 120 en appui sur les façades, les arbalétriers en HEA 120 (les arbalétriers seront renforcés par des 1/2 bastaings) et les lisses en HEA 100.
- Le solivage sera réalisé en bastaing 165 x 65 d'entraxe 45 cm
- Le plancher est en OSB 3 épaisseur 18mm
L'artisan a fait ses calculs et me dit que le bastaing est suffisant.
J'hésite à demander à l'artisan un solivage en madrier car le plancher serait plus haut et dans les combles maximiser la hauteur est important.
Est-ce que le solivage est assez costaud selon vous ? Par exemple si on monte à 15 dans la chambre de ma fille est-ce que le plancher supportera sans problème le poids.
Merci pour votre aide
Maxence
Faire une réunion à 15 dans le comble, c'est le comble ! 😀 ( pas forcément recommandé de danser ou sauter !)
La surface de 36m² est une chose, voir la longueur de la portée entre appuis .
Pour 3m et 4m , le charpentier avait mis du 225 x 32.
Entretoiser à 60 pour donner de la rigidité.
tu peux aussi diminuer l'entraxe à 33 ou 40 cm
Si tu as un doute, Tapes " Abaque solivage" dans ton moteur de recherche favori.
Ou mieux voir l'avis d'un deuxième artisan Charpentier.
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché dans mes papiers et trouvé un devis d'un autre artisan : le solivage proposé était en bastaing avec dimensions similaires.
La consultation de quelques abaques m'a aussi rassuré.
Bon on va dire que c'est ok ...
je me dit aussi que de toutes façons un plancher léger n'a pas la même résistance qu'une dalle béton. Je ne vais pas mettre un vaisselier en chêne dans la future chambre de ma fille :-) Et on évitera de monter à 15 dans sa chambre :-))
Maxence
Membre(s) : Micho , grauxale , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 104
