Ancrage sol pour cabane pilotis
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
18/10/2012 à 11h25
18/10/2012 à 11h25
Voilà j'ai acheté une cabane sur pilotis pour les enfants. Cette cabane fait environ 2,5 m2 et a 6 pieds au sol. Je souhaite ancrer celle-ci sur des plots en béton, mais je me pose la question du type d'ancrage :
- soit un ancrage avec une platine à 4 points comme celle-ci
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ancrage-pour-poteau-bois-70x70x100x100-mm-e77611
- soit un ancrage avec tige comme celui-ci
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ancrage-pour-poteau-bois-71x100x200x60-mm-e77656
En dehors de la mise en oeuvre (je vais savoir faire, pas de soucis) je me demande quelle est la meilleure solution. La première me paraît la plus sûre, mais la seconde est peut-être suffisante. Je ne cherche pas non plus à faire un ancrage digne de Fort Nox !
Pour info le poids total de la cabane sera d'environ 250 - 300 kg. Elle aura une charge maxi de 150 kg.
Merci d'avance de vos avis.
Bonne journée à tous.
18/10/2012 à 20h09
18/10/2012 à 20h09
et pourquoi pas ceci voir
moi c'est ce que j'ai utilisé et rien ne bouge
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 127
