antimousse sur toiture, karcher ok pour pulvériser ?
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
05/04/2015 à 21h01
05/04/2015 à 21h01
Je souhaiterais appliquer de l'antimousse sur ma toiture mais vu la distance et l'étendue de ma toiture, je ne pourrais en mettre partout avec un pulvérisateur classique qui n'aura pas assez de puissance pour en envoyer sur toute la surface du toit.
je pensais donc asperger mon toit avec le karcher en mettant l'antimousse en lieu et place du produit type détergeant ou je ne sais quoi que l'on met ds le karcher pour nettoyer sa voiture par ex.
Qu'en pensez vous?
Vais je abimer mon karcher ?
Merci par avance
Cdlt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/04/2015 à 21h57
05/04/2015 à 21h57
hello
c est du grand n importe quoi ton système..
tu va dépenser inutilement de l argent pour un résultat aléatoire .
échelle de toiture et pulvérisateur.
et dit moi tu te mets ou pour faire cela Roi
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
08/04/2015 à 22h05
08/04/2015 à 22h05
Merci pour ta franchise eureka mais si je pose cette question c'est que j'ai mes raisons!!!
En effet, je ne peux pas aller sur le toit et je suis obligé de mettre une échelle posée sur le bord de la gouttière à 5 m de haut => je ne pense pas qu'un pulvérisateur puisse pulvériser au delà de 1 ou 2 m (alors que je dois pulvériser à certains endroits à 3 à 4 m de distance de mon échelle).
d'où mon idée avec le karcher.
Cdlt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
09/04/2015 à 05h52
09/04/2015 à 05h52
salut : tu à que prendre un " pulvérisateur à jet continu "
09/04/2015 à 09h22
09/04/2015 à 09h22
On trouve déjà depuis quelques temps, des pulvérisateurs à lance téléscopique et pour moins de 100€ qui permette de pulvériser assez loin, je l'ai fait moi même et ça fonctionne très bien.
Pour ce qui est du karcher, l'utiliser en mode pulvérisation je ne vois pas très bien! Et c'est moins pratique, plus lourd et surtout beaucoup plus "casse gueule" à 5 mètres de hauteur qu'un pulvérisateur classique plus léger et moins encombrant. De plus et injecté de cette façon, le produit va être beaucoup trop dilué.
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
11/04/2015 à 22h22
11/04/2015 à 22h22
bonsoir et merci,
Freedany:
ton idée m'intéresse car j'ai vu une vidéo et même si j'ai pas bien compris le fonctionnement, certains jets semblent pulvériser jusqu'à 10 mètres?
andher:
j'ai testé ce soir l'envoi du produit nettoyant karcher via le karcher et effectivement le produit est dilué avec de l'eau (donc même chose avec l'antimousse prêt à l'emploi que j'ai acheté) et la maniabilité sur une échelle à 5 m de haut semble périlleuse.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais l'achat d'un simple pulvérisateur même haut de gamme ne me pulvérisera pas à une portée de 4 mètres env. et le pulvérisateur à jet continue semble plus adapté?
Cdlt
11/04/2015 à 23h11
11/04/2015 à 23h11
Pour info, j'ai utilisé le pulvérisateur à pression préalable modèle "Elite 8 pro" de chez Berthoud avec lance téléscopique, pour environ 80€, c'est pas trop mal mais à pression continu c'est encore mieux!...
Attention et selon la qualité du produit anti mousse, le résultat n'est pas immédiat, il faut attendre plusieurs semaines car c'est les pluies qui font ensuite tout le boulot de nettoyage et pour peu que la toiture était très sale au départ, il faudra peut-être y revenir une seconde fois. Comptez au moins six mois avant d'observer un bon résultat.
Sinon pour un résultat immédiat, il faut employer la grosse artillerie, monter sur le toit avec échelle adaptée, harnais, etc... Brosser les mousses pour dégrossir, pulvériser l' anti- mousse, laisser agir 1 heure, puis passer le karcher et là, le résultat est quasiment immédiat mais le karcher, ça n'arrange pas trop les tuiles.
Le faire faire par une entreprise c'est à partir de 500€ par pan de toit et selon la surface.
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
11/04/2015 à 23h17
11/04/2015 à 23h17
merci pour votre retour andher,
si qqle un avait un pulvérisateur à jet continue à me recommander, je suis preneur...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
12/04/2015 à 07h29
12/04/2015 à 07h29
salut : en GSB tu en trouve Oui en plus ça pourra te servir pour les arbres : une chose qu'il faut faire attention que le produit pout les tuiles n'aille pas sur les plantations ( fleurs etc..etc.. )
12/04/2015 à 19h33
12/04/2015 à 19h33
Moi j'ai fais les frais d'un pulvérisateur sur batterie ,et pour la toiture pas de problème du sol pour un plein pied et de plus la lance est télescopique il tient 20 L et pour ne pas le porter sur le dos j'ai transformé un diable à roues gonflables en chariot 4 roues et j'ai rallongé le tuyau de 1 m et pour les arbres cela va bien aussi .L'ami kriske possède le même .
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
12/04/2015 à 23h46
12/04/2015 à 23h46
bonsoir mimi,
Je ne vois pas trop à quoi cela ressemble mimi.
Peux tu nous en dire un peu plus voire me conseiller un modèle?
Cdlt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
13/04/2015 à 08h28
13/04/2015 à 08h28
bonjour, Il faut que la solution antimousse tombe en pluie, afin d'éviter que ça passe sous les tuiles.
Quant au karcher pour décaper, c'est l'isolant qui risque d'être gorgé d'eau, les tuiles ne sont pas faites pour protéger de l'eau qui vient dans n'importe quel sens, et en pression en plus.
13/04/2015 à 19h19
13/04/2015 à 19h19
Re .
Voila pour toi freddy78.
Pour ce qui est de mon pulvérisateur voila à quoi il ressemble ,maintenant il sont sur roue chose qui n'éxistait pas quand j'ai acheté le mien car porter sur le dos quand on a comme moi eu une fracture de la colonne pas possible ils sont lourd.Mais sur roue très bien comme appareil ,on peut adapter plusieurs sortes de buses et avec un plein je fait une grande surface sans peiner ,pas besoin de pomper ,il faut l'entretenir ,perso j'en suis très content. https://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/2/1/700x700/rib3700194405502/rw/pulverisateur-sur-roues-20l.jpg
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
13/04/2015 à 21h48
13/04/2015 à 21h48
Bonsoir et merci encore.
J'ai envie d'acheter celui-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pulverisateur-a-seringue-berthoud-e42611#description-technique
même si les 7 mètres ne semblent pas atteignables ds la pratique.
Que pensez vous de ce modèle?
En effet, j'en aurais un usage relativement limité puisque pour mon toit et je n'ai que la possibilité de mettre une échelle contre la goutière à 5 m de haut env. donc le pulvérisateur éléectrique dont tu parles mimi me semble peu adapté à mon usage.
Cdlt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
14/04/2015 à 06h00
14/04/2015 à 06h00
salut: justement c'est ça qu'il te faut Oui
14/04/2015 à 19h23
14/04/2015 à 19h23
Re.
A parler franchement ,je ne connais pas ,mais cela a l'air pas mal ,il fonctionne comment ,en pompant à la main ou par levier ?,l'avantage pour moi c'est de ne pas le porter car je ne doit rien porter sur le dos ,pas le choix quand on a eu la colonne de cassée .
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 67
