Avis sur 2 devis de reprise d’étanchéité d’une terrasse d’une maison
Par dieg31
avatar - dieg31
30/09/2018 à 19h59
30/09/2018 à 19h59
Bonjour, Je viens vers vous car j’aurai besoin d’un ou plusieurs avis éclairez concernant deux devis pour une reprise d’étanchéité d’une terrasse de la maison de mes parents. Cette terrasser de 13 m² se trouve au-dessus du salon et au mois de mai il y a beaucoup plu et l’eau c’est infiltré et à créer de gros dégâts au niveau des plafonds avec des morceaux de plâtres qui ceux sont détachés. J’ai consulté plusieurs entreprises et artisans spécialisés dans l’étanchéité des toits-terrasse, au final malgré plusieurs relances deux ont répondus et ceux sont déplacés. J’ai deux devis dans les tarifs sont quasiment identiques mais le devis (A) préconise une isolation polyuréthane BR bio ép. 4,5 mm . D’après la personne qui est venu faire le devis, elle m’a expliqué que la terrasse étant au-dessus du salon, elle n’était pas isolé et comme la chaleur part en général par le toit et les fenêtres il proposait cette solution en plus. Il m’a dit aussi que ça nous permettait d’avoir une TVA à 5.5 % et aussi de pouvoir déduire 30 % de la facture au impôt (à me faire préciser). Le devis (B), il me semble qu’il propose la même chose, mis à part l’isolation mais les libelles sont différents et n’étant pas du tout compétent la -dedans je ne sais pas si c’est mieux ou moins bien que devis (A). Que ferez-vous ? Voilà, vous savez tout. Merci pour vos retours car je souhaiterais aussi faire engager les travaux assez rapidement car nous allons arriver dans la mauvaise période. Merci pour votre aide.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/10/2018 à 06h19
01/10/2018 à 06h19
Deux techniques d'étanchéité , le A avec membrane PVC , le B avec rouleaux de bitume .
Niveau isolant le A en propose une solution plus performante ( non en 4.5 d'ep qui est la résistance thermique de l'isolant mais en 100 d'épaisseur ) contre 60 d'ep pour le B dont la RT doit tourner dans les 2.5.
Petite bizarrerie du A qui t'annonce que la terrasse n'est pas isolée et qui prévoit de déposer une ancienne isolation Grand sourire
Hormis cela cohérence du A pour la RT isolant : éligible a crédit d’impôt/prime énergie et TVA 5.5 ( RGE )
A choisir je prendrais le A
c'était un poisson d'Avril
Par dieg31
avatar - dieg31
01/10/2018 à 12h49
01/10/2018 à 12h49
Bonjour, Merci pour ton retour rapide, ça commence à m'éclairer beaucoup plus. En terme de tarif n'ayant pas pu avoir pus de devis je ne sais pas si c'est un devis correct et si avec ça mes parents seront tranquille ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/10/2018 à 19h37
02/10/2018 à 19h37
Dans les deux variantes ( Membrane pvc ou bitume ) rien ne me parait prohibitif , les prix sont dans la moyenne pratiquée .
En terme de longévité la membrane est supérieure au bitume ( suivant les fabricants une cinquantaine d'années )
Les deux vieillissent très bien ( cas de dallage sur plots ou protection meuble rapportée ) car moins exposées aux chocs thermiques et a l'action des UV
Membre(s) : Carminas , bricolototo , Ehola
Visiteurs non identifiés : 88
