bande a joint plaque de platres resistante au feu
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
28/11/2011 à 15h22
28/11/2011 à 15h22
bonjour j ai une question je compte faire un coffrage de ma cheminee en placo m0 donc resistant au feu mais je ne sais pas que bande a joint prendre pour mes plaque resistante au feu ca ne doit pas etre de la bande classique je presice que j utilise de l enduit a joint classement a1 donc je pense incombustible et inaflammable aussi merci
Message(s) : 8356
28/11/2011 à 16h58
28/11/2011 à 16h58
Faudrait pas confondre un coffrage de cheminée avec un haut-fourneau... Rigole Rigole
La température à l'intérieur du coffrage tournera aux alentours de 150 °C, pas de quoi enflammer une bande à joint protégée pas l'enduit qui sert à la coller sur le placo, d'autant plus que l'intérieur du coffrage doit être recouvert de panneaux de laine de roche avec feuille d'alu côté intérieur..!
Bien entendu ce coffrage doit comporter une grille de décompression sous peine de le voir "éclater" Ca tourne pas rond là-dedans
Pour info, le plâtre est incombustible.
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
28/11/2011 à 20h32
28/11/2011 à 20h32
merci de m avoir repondu en faite c est un coffrage pour mon poele a bois au niveau du plafond je m explique j ai mis des boisseau dans un chevetre mais je ne l ai pas fais depasser du plafon en faite entre le plafond et mon premier boisseau il n y a rien sur 30 cm donc mon tuyaux est apparent sur 30 centimetre dans le plafon donc je voulais faire ca en plaque m0 et j avais pense a la laine de roche avec pare feu en alu maisde quel sens dois je mettre la feuille alu vert le tuyaus de poele ou vers le boisseau
28/11/2011 à 20h42
28/11/2011 à 20h42
l'alu doit être placé contre le boiseau
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
28/11/2011 à 20h43
28/11/2011 à 20h43
je vous joint un schema
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
28/11/2011 à 20h45
28/11/2011 à 20h45
ok vous etes sur j en entends de partout a leroy merlin il mon dit que c etait coter tuyaux quil fallait mettre l alu
28/11/2011 à 20h49
28/11/2011 à 20h49
oui côté boisseau et côté tuyau (du côté d'où vient la chaleur)
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
28/11/2011 à 20h52
28/11/2011 à 20h52
pourtant les panneaux on juste un cote qui est en alu et quand je vais mettre mon panneau entre mon boisseau et mon conduit la laine sera compresser parce c est etroit entre les 2 quand je vais passez mon panneau ce n est pas grave si la line touche le tuyaux en tous cas ?
28/11/2011 à 21h31
28/11/2011 à 21h31
je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde
vous isolez le tuyau sur la partie qui sera cachée avec la laine de roche
pour info, on vend une laine de roche haute densité prémoulée pour être mise sur des tuyaux, ce sont deux demi coquilles que l'on place de part et d'autre, avec un fil de fer qui fait le tour
en industrie, on recouvre le tout avec une feuille d'alu façonnée
dans votre cas la laine de roche seule est suffisant,
le film d'alu ne doit pas être mis en contact avec le tuyau, contrairement à ce que j'ai dis précédemment
ce n'est pas un pare feu.mais un pare vapeur
voir ceci
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
29/11/2011 à 01h09
29/11/2011 à 01h09
ok merci je recapitule je prends mon panneau de laine de roche jentoure mon tuyaux avec coter laine et je m ai mon fils de fer autour pour la maintenir et je passe tout dans le boisseau pas besoin de ventilation dans le boisseau
29/11/2011 à 05h43
29/11/2011 à 05h43
pour ce que j'ai vu concernant l'isolation des tuyauteries de vapeur et ce que l'article de rockwool explique je crois effectivement qu'il s'agit d'une bonne méthode
notez toutefois que ces coquilles sont composées de laine de roche assez fortement pressée
Message(s) : 8356
29/11/2011 à 05h48
29/11/2011 à 05h48
Vidéo pratique pour installer son conduit dans les règles :
Raccordement conduit.
Pour d'autres infos, sélectionner le thème dans la liste déroulante :
Guide pratique
Visiteurs non identifiés : 109
