Bandes à joint placo : il y a des pour et les contre ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
13/08/2018 à 20h37
13/08/2018 à 20h37
je suis en train de faire les joints placo de la rénovation d'une chambre, j'aurais à faire les joints aux murs et au plafond.
J'ai fait pour l'instant trois bandes mais très rapidement, je me suis demandé si ce n'était pas complétement con, donc j'ai arrêté. En effet, je trouve suicidaire d'emprisonner dans de l'enduit des bandes qui finiront tôt ou tard par se décoller. Ca empêche les fissures, certes, mais ne vaut-il pas mieux une fissure qu'un bout de bandes qui se décolle entrainant enduit et peinture ? Pire, une bande qui fait une cloque ou devient visible. Pour avoir déjà vu ça au plafond, c'est extrêmement laid, une fissure, c'est une usure mécanique qui ne choc pas et à réparer, c'est vraiment peu de chose.
Je sais que tout les professionnels posent ces bandes, mais les professionnels d’aujourd’hui réalisent des travaux pour seulement 10 ans, alors je ne sais pas si c'est un critère à prendre en compte.
Du coup, je me demande s'il n'y a pas le pour et contre l'application de bande à joint.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/08/2018 à 20h53
13/08/2018 à 20h53
Bande qui se décolle , cloque c'est que cela a été mal fait .
Un joint avec bande bien fait est invisible , et ne se décollera pas au bout de 10 ans
Je dirai que c'est "complètement con" de faire les joints sans la bande
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17330
14/08/2018 à 08h33
14/08/2018 à 08h33
ton raisonnement est totalement suicidaire ,et j approuve la réponse de YOUKOULELE ,en tant qu ancien professionnel ,j ai toujours posé des bandes ,j habite une maison dont les cloisons sont en placo elle date de 1976 et malgré les décollage de papier peint de refaire les plafonds ,pas un seul bout ne s est décollé
si ça part c est que le travail est mal fait ou les produits utilisés ne sont pas compatible
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
14/08/2018 à 11h06
14/08/2018 à 11h06
Vous n'allez pas me reprocher de ne pas appliquer bêtement un produit sans réfléchir. Par ailleurs, pour l'instant j'ai fait 3 jointemment et j'ai utilisé 3 bandes. Bien que ce soit mes premières, le travail est parfait, mais quand même, je m'interroge car je trouve vraiment risqué de s'en remettre à un produit qui peut potentiellement se décoller. Ca me parait fou, à y réfléchir, d'emprisonner quelque chose qui n'est que simplement collé par imprégnation d'enduit pour ensuite y mettre par dessus de la matière et du matériaux qui partira avec si ça se décolle, sauf si on y met du papier peint.
Il n'y a qu'à chercher sur Internet, il y a un nombre innombrable de personnes qui disent que leurs bandes se décollent, se gondolent, se craquèlent et même se fissurent, même quand c'est posé par des professionnels.
D'ailleurs, concernant les fissures je me demande finalement comment une bande peut vraiment empêcher une fissure car si la bande s'étirent ou se rétractent sous l'effet des différences de température et/ou d'humidité, l'enduit qui se trouve dessus va automatiquement se fissurer ou se craqueler, donc à quoi sert la bande... Il y a beaucoup de personne qui rapporte des problèmes de fissure alors que la bande est censée éviter ça.
Par moi, il y a plus de risques à enfermer une bande sous de l'enduit qu'à ne pas en mettre si on a bien comblé les vides entre les plaques, parce que la réelle utilité de ces bandes, ce n'est pas plutôt d'éviter la rétractation de l'enduit entre les interstices, non ? Pour ma part, j'ai tout bouché au plâtre avant, donc je pense qu'à ce niveau là, je suis tranquille.
Je me pose ces questions surtout dans l'optique d'un problème : ne vaut-il pas mieux boucher une petite fissure que devoir réparer un problème avec une bande (une vrai galère, à savoir, refaire toute la bande) ?
Pour finir, je m’interroge vraiment sur le fait que des plaques puissent travailler quand elles sont fixées à des ossatures métalliques. Comment deux plaques vissées sur un même montant pourraient bouger ? Il en va de même pour des plaques fixée sur des fourrures dans le sens inverse des plaques. Pour moi, ce n'est qu'une question de rétractation d'enduit, pas du travail des plaques.
Après je n'affirme rien, j'ai des convictions et je m'interroge. Votre avis m'intéresse également, sinon je n'aurais pas posé ma question.
Message(s) : 17330
14/08/2018 à 11h31
14/08/2018 à 11h31
RE
eh bien ,tu as nos avis ,maintenant tu fais comme tu le sent Ca tourne pas rond là-dedans
j ai fais 25 ans de placo ,si ce n est pas assez ,j aurais mieux fait de rester couché Explose de rire
Message(s) : 8356
15/08/2018 à 17h58
15/08/2018 à 17h58
..Par moi, il y a plus de risques à enfermer une bande sous de l'enduit qu'à ne pas en mettre si on a bien comblé les vides entre les plaques, parce que la réelle utilité de ces bandes, ce n'est pas plutôt d'éviter la rétractation de l'enduit entre les interstices, non ? Pour ma part, j'ai tout bouché au plâtre avant, donc je pense qu'à ce niveau là, je suis tranquille.
Je me pose ces questions surtout dans l'optique d'un problème : ne vaut-il pas mieux boucher une petite fissure que devoir réparer un problème avec une bande (une vrai galère, à savoir, refaire toute la bande) ?..
Takafer a tout à fait raison ! Chacun fait ce qu'il lui plait mais gare aux conséquences... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour être sûr que la bande collera parfaitement sur la première passe d'enduit en fond de joint je la trempe dans un seau pour éviter qu'elle n'absorbe trop rapidement l'eau de l'enduit sur lequel elle est collée.
Faire un joint avec du plâtre entre deux plaques c'est faire un pansement sur une jambe de bois..!
En matière de dilatation on a affaire à trois matériaux différents : la plâtre de la plaque, le carton goudronné qui l'enveloppe et la structure métallique ou en bois du montage. Les variations de températurse différentes de chaque côté des plaques et l'hygrométrie variable des pièces entrainent obligatoirement des phénomènes de dilatations en fonction des matériaux.
Maintenant si tu préfères passer ton temps à reboucher les fissures, c'est toi qui voit !!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
15/08/2018 à 18h45
15/08/2018 à 18h45
je suis tout à fait d'accord avec les intervenants : youkoulélé, takafer et Brico30, sans bande il va se faire une crevasse entre chaque raccord de plaque et après pour la refermer il vous faudra mettre une bande de calicot qui apparaîtra en sur épaisseur et là vous vous en mordrez les doigts.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
15/08/2018 à 18h53
15/08/2018 à 18h53
re,
le métal des fourrures, la maçonnerie, les plaques, le sol... tout travaille dans une maison, n'avez- vous jamais entendu une maison craquer, ou bouger par grand vent ?
cordialement
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
21/08/2018 à 10h31
21/08/2018 à 10h31
A propos de placo et de matériaux qui "travaillent", une petite question : j'avais envisagé à une époque un plafond en placo vissé directement sur les solives de l'étage du dessus. Un vendeur m'a assuré que si je faisais ça les vis ressortiraient avec le temps. J'ai fait mon plafond autrement (en lambris) : mais je me demande s'il avait raison ?
(La hauteur sous plafond étant très limite, je ne voulais pas perdre de hauteur avec des fourrures)
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 8356
21/08/2018 à 11h37
21/08/2018 à 11h37
Le bois est un matériau " vivant " qui évolue en fonction de l'hygrométrie et de la température et se déforme également au fil du temps lorsqu'on ne lui a pas laissé le temps de sécher, ce qui est monnaie courante de nos jours pour raison de rentabilité : on ne stocke plus, on vend au plus vite.. Ca tourne pas rond là-dedans
Le simple fait d'utiliser des pentures pour suspendre un plafond en placo isole totalement ce dernier des mouvements du bois. Du coup, si le jointoiement a été fait dans les règles de l'art on ne verra jamais les raccordements de plaques.
Avec des lambris les variations du bois sont "absorbées" par le rainurage des lames. Parfois le retrait du bois fait apparaitre les parties claires des languettes de lames. Un petit coup de lasure et le tour est joué..!
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 83
