Je souhaiterais savoir s'il faut réaliser des bandes joints entre des plaques de placoplâtre BA 13 et les murs porteurs de la maison et le plafond qui, eux, ne sont pas couverts de plaques de plâtre mais ont juste été enduits je crois ?
J'imagine que les supports des plaques de plâtre ont été vissés dans ces murs.
Bonsoir Je répondrais oui mettre de la bande et enduire par deux passages. Si l'écart n'est pas très important vous pouvez aussi mettre du joint acrylique blanc. Une fois peint il disparaîtra à l'oeil nu.
Quatre mm cela commence à compter. Si vous avez le temps et l'envie la bande serait la solution la meilleure. Le joint d'acrylique est un pis-aller mais s'il en fallait beaucoup je crains que cela fasse tache dans le paysage.
