Barbecue intérieur fume
avatar - seali33700
27/03/2020 à 13h26
27/03/2020 à 13h26
Bonjour, J'ai construis un barbecue en siporex à l'intérieur d'une dépendance dans ma cuisine d'été... pour m'occuper en cette période. Le soucis est que la fumée refoule pas mal à l'intérieur. Est-ce dû à un conduit trop petit 125mm ? Voici quelques photos. Si vous pouvez résoudre mon problème, je vous inviterai à tester une cote de boeuf :-) Merci à vous.
Faut essayer jusqu'à trouver
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/03/2020 à 14h48
27/03/2020 à 14h48
C'est quoi le tuyau raccordé en Y sur le conduit, une VMC? si oui, ça vient peut-être de ça.
Ou le foyer trop bas ou ........ Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
27/03/2020 à 15h06
27/03/2020 à 15h06
moi je pense que le tubage n'est pas assez large
et pour répondre a gebu c'est pas une VMC c'est le tubage de la hotte aspirante ( on la voit a coté )
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/03/2020 à 15h19
27/03/2020 à 15h19
Bien vu!
avatar - seali33700
27/03/2020 à 16h10
27/03/2020 à 16h10
Bien vu ! Sauf que j'ai branché ma hotte en attendant. Elle sert pour ma plancha et ma friteuse. Dès que les magasins de bricolage seront ouvert j'achèterai un tuile à douille. Là j'ai pas trop eu le choix. J'ai même testé un truc "effet venturi" sans succés avec ma hotte. Au départ je n'avais mis que la lanterne sur la tuile. J'ai réhaussé de 60 cm le tubage et ajouté un chapeau pare-pluie. Ca fumait avant tout ces essais. Je tenterai bien un extracteur de fumée rotatif, mais bon. Si le problème c'est le conduit... Quelqu'un s'y connait en dimension ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
27/03/2020 à 16h37
27/03/2020 à 16h37
sur ma terrasse le mien de barbecue j'avais monter des éléments de pilier en béton ( mais le trou était plus gros )
jusqu'à la sorti en toiture et j'ai mis un chapeau
avatar - seali33700
27/03/2020 à 16h54
27/03/2020 à 16h54
Oui je me suis mis à calculer la surface d'ouverture de mon tube de 12,5 cm : 132cm² PI x R² -> 3,14 x 6.5² = 132 cm² Si je prends un boisseau de 20x20, j'ai 400cm² soit 3 fois plus d'ouverture. J'ai bien fait de faire du siporex... je vais scier tout ça prochainement. Faut juste que je puisse acheter du siporex quand ça sera possible. et prévoir une sortie sur le toit ainsi que du solin... Pfff. Je vais congelé ma cote de boeuf !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
27/03/2020 à 18h11
27/03/2020 à 18h11
Le tuyau dépasse sur le toit dépasse t-il la faîtière?
3,14 x 6,25² = 122.7cm² pour être précis Boulet
A l'entrée de votre foyer vous avez 68 x 42 = 2976cm² soit 24 fois plus que le conduit ! Pour que la fumée soit emmenée dans le conduit il faut sûrement qu'il y ait de l'air qui entre dans le foyer.
S'il n'y a pas de tirage au sommet du conduit la production de fumée est supérieure à la quantité d'air qui peut sortir donc ça refoule.
avatar - seali33700
27/03/2020 à 18h29
27/03/2020 à 18h29
Le tuyau dépassait de 20 cm du faîtage. Je viens de tout casser ! Je vais faire un conduit de 40x14cm (4x plus grand qu'avant) et le faire dépasser de 40 cm du faîtage par la suite. Ça devrait le faire non ? Sinon, je pète tout et le fait dehors ;-)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3530
27/03/2020 à 20h53
27/03/2020 à 20h53
Comme dit plus haut, une entrée d'air est nécessaire.
Cas vécu avec une cheminée à foyer ouvert : Avez vous essayer en entrebaillant la porte donnant sur l'extérieur , c'est parfois suffisant ?
cordialement
Le + Bo F
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/03/2020 à 09h43
28/03/2020 à 09h43
Avant ! en fond de ton avaloir au niveau des briques , installe un élément oblique ( le registre ) que tu peux faire en siporex ou une simple tole par ex , et vois ce que cela donne
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2475
05/04/2020 à 18h10
05/04/2020 à 18h10
En faisant du rangement j'ai retrouvé un livre des années 70 sur les principes de construction de maisons et il y a des "règles" concernant les foyers et les conduits de cheminée mais ça doit s'appliquer aussi aux barbecue.
Je vous joins 2 pages intéressantes où il est expliqué que la section d'ouverture du foyer doit être entre 7 et 10 fois plus grand que la section du conduit.
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
