Je vous soumets les éléments et difficultés de mon projet.
Une terrasse de 3x2 avec un mur en L en périphérie
Le sol est décaissé à -15 cm.
Projet dalle béton 10 cm avec treillis sur radier de 5 cm, bande isolante côté garage.
Hauteur du mur : 100 cm sur la partie violette du plan et 140cm sur le reste en blocs de 20
Fondations -50 cm du niveau fini de la dalle (en bleu, hors gel chez moi) et 40 cm de large. Je pense mettre une semelle 15x35 et un poteau à chaque extrémité du pan de 3 mètres (un fer à chainage 10x10).
En fait je me pose 3 questions :
1) Est-ce que ça vous parait bon comme approche
2) Vaut-il mieux couler la fondation du mur puis la dalle ou tout solidariser
3) Comment traiter la partie violette ? Construction directe sur la dalle ou essayer de se rattacher à la fondation ?
Merci d’avance
1) Est-ce que ça vous parait bon comme approche Oui
Pour piliers, j'utilise les parpaings prévu pour (pas de coffrage à faire)
je relie le ferraillage pilier à la fondation et au chaînage
Chaînage je mets 2 fers (soit tu les attaches ou tu achètes tout préparé.)
Penser à passer éventuelles gaines (même vides) au cas où et tuyaux
Selon possibilités et utilisation prévue je pense que j'agrandirai un peu
Mon avis , d'autres vont suivre
Membre(s) : Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 106
