Besoin de conseil pour isolation garage
avatar - bricedelyon
20/11/2012 à 01h05
20/11/2012 à 01h05
Bonjour à tous, Je ne suis pas bricoleur, mais faut bien commencer un jour. Et mon premier challenge sera l'isolation du garage. Et c'est une nécessité avant les grands froids. En effet, j'ai dans la pièce un congélateur, un cumulus électrique et l'arrivée d'eau. Je ne peux pas me permettre que tout gel. Pour résumer la situation, le garage est accolé à une maison à étage. Mon objectif est donc d'isoler les murs (en parpaings) qui ne sont pas communs à la maison ainsi que le toit en fermette. Remarque, les seuls sources de chaleur sont le compresseur du congélateur, le cumulus et un peu la maison (par radiation). - Pour isoler les murs non communs à la maison, j'ai acheté du Th38 (apparemment le TH32 ne se fait plus) en 10+1 (j'avais trouvé que 4+1 pouvait être un peu juste). Le seul petit problème sera le cadre de la porte du garage qui est vissé par des équerres sur le mur. Je vais devoir collé mon isolant sur les équerres. Pas top car si j'ai besoin de changer la porte du garage, je suis obligé de casser un bout du mur pour démonter le cadre de la porte. Mais je ne vois pas d'autres solutions. - Mon plus gros problème, reste l'isolation de la fermette. En effet, l'isolation en agrafant des rouleaux de laine de minérale directement entre les fermettes en dessous du voile sous toiture, ne me semble pas une bonne idée : * car coincé sous le voile sous toiture, la laine risque de ne pas pouvoir respirer * car les traverses reliant les fermettes rendent l'exercice pus complexe - Je pense donc mettre des suspentes sur la partie basse des fermettes et installer des fourrures (voir plan virtuel) Les avantages de ce système : * diminution du volume de la pièce et donc la chaleur est plus concentrée * je perds la partie haute du toit qui me permettait de poser les choses volumineuses entre les fermettes. Le problème de réalisation de ce système est la hauteur du cumulus. En effet, ce dernier se trouve assez haut (la partie haute se trouve à moins de 10 cm de la fermette(voir photo) . Je ne peux donc pas mettre des longues suspentes pour mettre la fourrure assez basse et ainsi tout recouvrir en dessous des fermettes avec la laine minérale. Je ne vois que la solution des petites suspentes (les P11) pour mettre la fourrures à 4 cm ou à ras des fermettes et placer les rouleaux entre les fermettes. Mais cette solution ne risque t elle pas de créer des ponts thermiques entre les fermettes et la laine ? car la laine aura un R d'environ 2.5 si prends 10cm, or la fermette avec 10 cm d'épaisseur aura un R de 0.7. Quels sont les meilleurs solutions que vous me proposer ? merci Brice PS : si je suis le seul à me comprendre, n'hésiter pas à me demander des précisions ;-p
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/11/2012 à 06h36
20/11/2012 à 06h36
Je suis d'accord sur l'idée de mettre des suspentes et des fourrures car effectivement c'est la solution la plus facile à mettre en oeuvre. Un écartement entre deux rangées de suspente peut aller de 120 à 145 cm. Par contre dans l'autre sens l'écart entre les fourrures doit être de 60 cm maximum.
Pour la deuxième partie de la question une idée en passant: Prévoir une trappe d'accès dans votre plafond qui vous permettra d'y loger des choses volumineuses.
En pratique découper entre deux fourrures la plaque de plâtre. Mettre un couvre-joint plat tout autour qui empêchera la découpe de tomber et coller au dos de cette découpe de l'isolant.
Voir s'il convient de renforcer la charpente industrialisé à cette occasion pour pouvoir mettre une échelle voire encore mieux un escalier rétractable si l'usage du stockage est répétitif.
26/11/2012 à 07h17
26/11/2012 à 07h17
je vois tout cela un peu différemment
pour mettre des choses volumineuse il faudra aussi une fameuse trappe ? Ca tourne pas rond là-dedans est ce réalisable dans la pratique
pour l'isolant, il existe des bandes de laine de roche à agrafer (c'est ensaché double face et il y a des languettes renforcées pour les agrafes
simple à faire (pare vapeur vers l'intérieur)
une fois en place, de l'osb vissé contre le bas des fermettes
pas besoin de suspentes et de toutes ces complications pour un garage
mais vous perdez la possibilité de stockage, en général on y tiens des choses que l'on n'emploi pas et dont il vaut aussi bien se débarrasser de suite que plus tard lorsqu'ils sont plein de poussières et inutilisables
j'ai bien une autre formule à vous proposez
vous mettez l'osb au dessus des fermettes, vous déposez la laine de roche en rouleau ou en vrac sur l"osb (après avoir mis un pare vapeur) vous pouvez ainsi mettre une forte épaisseur d'isolant
il vous reste de la place dans l'épaisseur des solives pour faire du rangement de longues pièces par ex (voir illustrations)
30/11/2012 à 23h49
30/11/2012 à 23h49
Bonjour, merci de vos réponses. Je pense que je vais tout de même rester sur un système avec suspente et fourrures. Je vais essayer de réaliser un décroché vers le cumulus. Ainsi, je vais descendre mes suspentes à 10cm partout sauf vers le cumulus. Je vais essayé de mettre de la laine en rouleau 10cm d'épaisseur entre les fourrures et les fermettes, puis une deuxième couche(10cm sans pare vapeur entre les fermettes). Le problème c'est que cles 2 couches seraient dans le même sens (perpendiculaire aux sens des fourrures) Mais en ce moment, un autre problème me chagrine.Je viens de commencer le chantier , et j'ai commencé par les murs. Je viens de mettre le th38 sur 2 faces. J'ai arrêté le soir car une plaque était rebelle, elle ne se collait pas au centre car elle semble voilée (elle plaque en haut et en bas mais laisse 2 cm de jour au milieu. En jouant sur la quantité de colle je ne suis pas arrivé. Il faut que je trouve un système pour plaquer le centre, le temps que la colle prenne. Avez-vous des conseils? merci Brice
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/12/2012 à 06h05
01/12/2012 à 06h05
C'est bien parce que c'est un garage, sinon je vous aurais recommandé de doubler sur une structure métallique.
Donc pour "pousser" il faut:
- une règle mise verticalement par exemple un morceau de plinthe ou bien quelque chose de similaire.
- un deuxième morceau de bois que vous allez appuyer contre le mur opposé s'il n'est pas trop loin ou bien le coincer contre quelque chose de très lourd pour qu'il ne glisse pas, un pneu de la voiture par exemple ? Puis de l'autre côté (celui vers la plinthe) le pousser vers le bas ce qui aura pour effet de serrer votre plaque de plâtre contre le mur le temps que le MAP prenne. Éventuellement vous aider d'une serre-joint ou bien encore d'un morceau de bois cloué sur la plinthe pour que ce morceau qui pousse n'ait pas la tendance (naturelle) à remonter sur la contre-poussée de la plaque de plâtre.
01/12/2012 à 06h48
01/12/2012 à 06h48
je n'ai pas trop confiance dans les choses qui se font en force
il semble que votre plaque ait été mal conservée, soit au magasin, soit chez vous
je la débarrasserais de tout reste de colle
je l'humidifierais avec une éponge mouillée (pas détrempée)
et ensuite je la laisserais reposer bien à plat jusqu'au séchage
avec éventuellement des poids posés dessus pour aider au redressement
ensuite je la collerais comme d'habitude ........ toute la journée, je vais jouer à faire semblant .... (suite Michel Sardou ) Clin d\'oeil
06/12/2012 à 20h40
06/12/2012 à 20h40
Re Je suis enfin arrivé à poser cette plaque. J'ai fait 2 saignées à la scie pour donner de la flexibilité à la plaque et j'ai posé du poids à l'aide d'un escabeau. J'ai donc enfin fini de coller les murs. Donc place au plafond. Comme je disais précédemment, je voulais faire un plafond suspendu dans le garage pour mettre l'isolation, et mettre au dessus de l'isolation des planches osb sur fermette afin de faire du stockage. Mais sur certains forum, je vois que beaucoup de personnes déconseillent très fortement d'utiliser les fermettes comme lieu de stockage. Je me pose donc la question si je dois abandonner l'idée d'utiliser les fermettes comme lieu de stockage :-( . Mes fermettes sont séparées entre 45 cm et 60 cm. Les bois font 35 mm d'épaisseur , 100mm de hauteur et sont placées dans le sens de longueur du garage faisant 7m de longueur . Le garage fait 3,5 de largeur. Je joins une photo (pas très belle car j'ai déjà mis des affaires dessus sur des cartons. Devrais-je abandonné mon idée? merci
06/12/2012 à 20h57
06/12/2012 à 20h57
à la base, le fermette ne sont pas prévue pour cela, pas plus d'ailleurs que pour y faire des chambres sous combles
malgré tout on y arrive
mettre des osb sur des fermettes écartées de 60cm c'est prendre le risque lors des déplacements de passer au travers
cet espace est beaucoup trop grand pour la résistance des plaques
le matériel entreposé ne pose aucun problème par contre
je crois plutôt que les bois sont placés dans le sens de la largeur
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 77
