béton pour scelle les piquets de grillage
Par namlik
avatar - namlik
Message(s) : 12
28/09/2021 à 17h50
28/09/2021 à 17h50
J'ai posé du grillage avec du rapid béton un produit qui permet de sceller les piquets et qui ne nécessite pas de bétonnière ni de malaxer le béton et le sable. juste de l'eau puis on met le produit on touille un peu, on met le piquet on a moins de cinq minutes pour le mettre de niveau
c'est un vrai plus et on peut travailler tout seul sans problème.
Mais il reste pas mal de sac, je voudrais savoir si il est possible de faire une petit chape ( 1 mx 1.5 mx 15 cm) avec ce genre de produit quitte à faire un ragréage par dessus, faut il le fibrer?
merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3530
28/09/2021 à 18h39
28/09/2021 à 18h39
Vu la surface et l'épaisseur, pourquoi pas ! Pas un gros risque.
Un peu en fonction de l'utilisation pour cette dalle (circulation PL ou trottinette?) , ferraillage éventuel.
lire les spécifications en général indiquées sur le sac.
je mélangerai un minimum l'eau pour homogénéiser la prise et lisserai au coulage.
Le + Bo F
Par namlik
avatar - namlik
Message(s) : 12
29/09/2021 à 16h38
29/09/2021 à 16h38
c'est pour poser un poulailler de manière à l'isoler du sol, donc pas passage (sauf les poules).
merci
Membre(s) : efred , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
