faire tout cela sur un toit, généralement en pente
avec des briques qui ont souffert de la chaleur et de l'humidité
liées avec un mortier à la chaux
on a toutes les chances de voir le tout se désosser sans problème
de plus forer de part et d'autres d'une cheminée il faut de très longues mèches, difficilement maniables
j'ai démonté une douzaine de cheminée et je n'ai jamais du utiliser un burin ni une massette pour les démontées
les briques ne tiennent en général plus et il suffit de les soulever pour les retirer
donc pour moi les solutions sont :
soit démontage total de la toiture (quitte à arrêter en dessous du toit)
mise en place des bois de charpente nécessaire et pose de la couverture.
plus d'ennuis
ou pose d'une plaque en inox de préférence ou d'une dalle coulée par vous même au sol aux bonnes dimensions (prévoir un casse goutte) et puis montée sur le toit puis sur la cheminée.
je l'ai fait, c'est très dur, même bien outillé et c'est très lourd
un toit n'est pas un endroit idéal pour travailler
une autre formule est de faire couper une plaque de pierre bleue de 5 cm à débordement avec un casse gouttes, mais cela reste lourd à monter et à poser
quelques années plus tard j'ai quand même fini par enlever les cheminées, ce qui est beaucoup plus simple au final
