Boucher les tuiles de bord ?
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
28/10/2012 à 03h41
28/10/2012 à 03h41
Bonjour ami bricoleur du dimanche,
J expose mon problème, j ai fait ma maison seul excepte la carcasse sans avoir jamais effectué ce genre de travaux, internet et vos conseils mon permis de réaliser ce rêve néanmoins j ài des petits soucis.
J ai un pièce haute type mezzanine qui s avéré être la chambre, le souci est que le bruit y est important.
L isolation est des panneaux sandwich pose sur panne de 15/30 conformément à une étude de portée.
Je voudrai savoir s'il est possible de maçonner les tuiles de bord afin de stopper cette sensation de vent casi permanent dans la pièce, je précise être de la Drôme et le mistral est régulier.
Si cette démarche est possible car il y a la présence de tuiles chatière, qu'elle est la meilleur technique à savoir :
Maçonner au multibat, à la chaux ou mettre de la mousse expansive en faisant attention à ne pas trop lever les tuiles mais mon voisin menuisier à de la mousse qui s expanse pas trop ?
Quel serait la mise en œuvre de ce projet ?
Je précise que j y habite depuis deux mois et que le bruit et surtout la peur que tout s envole m empêche de dormir, à cela j ai la gouttière surtout coté nord donc plein mistral qui a été la fixe et qui ne cesse de se relève et frapper les tuiles de bord et je crains quelle s arrache
Je sais pas si j ai été clair je peux compléter mon sujet a la demande.
Hauteur de gouttière neuf mètre donc mis en place et travail pas trop facile mais je devrais avoir un échafaudage de mon facadier fort sympathique le temps d un week-end end.
Bricordialement
Bruno
Bruno
28/10/2012 à 05h16
28/10/2012 à 05h16
vu l'heure à laquelle vous écrivez le message, le vent doit souffler fort
c'est aussi le cas dans l'Ardèche, ma femme a passé la nuit dans le fauteuil et 2 coupures de courant
moi cela ne me gène pas outre mesure et curieusement, j'aurais plutôt tendance à dormir mieux les jours de grands vents
revenons à votre toiture, je crois qu'une petite photo est indispensable pour déterminer la méthode de fixation de tuiles de rives (faut déjà voir le genre de tuiles)
pour la gouttière, faut aussi prendre des photos pour voir le système de fixation, mes voisins attachent les gouttières aux tuiles avec un espacement d'un mètre. Moi je mets un crochet tous les 35/40 cm en fonction des tuiles
à première vue je comprends ceci pour votre toit, corriger moi si je me trompe
charpente (de quel type)
panneaux isolants sandwich
lattes à pannes
couverture
si les tuiles de rives n'ont pas été prévues au départ, les lattes à pannes sont trop courtes pour recevoir le talon de cette tuile, sauf au cas ou vous retirez la première colonne de tuiles pour la remplacer par les tuiles de rive (faut être bien certain d'un bon équerrage)
maçonner sur du panneau sandwich risque fort de ne pas bien tenir, mieux vaut coller avec du sikaflex fc11
il y a intérêt à laisser la partie qui couvre le mur vide cela fait casse gouttes
j'ai bouché cet espace sur une toiture en Belgique (pour faire propre) et mon mur était tout mouillé, au final j'ai du disquer une rainure tout au long pour créer un casse goutte
la mousse expansive ne vaut rien pour cet usage (sauf pour colmater
9 m à la gouttière, cela fait déjà haut, la faîtière doit voisiner les 11 m
Attention ! Attention ! Attention ! de toute manière, ce n'est pas du temps pour se balader sur les toits, il faut attendre que le vent se calme, ni sur un échafaudage
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2012 à 15h58
29/10/2012 à 15h58
Bonjour Brunol,
je ne sais si tu ardéchois ou juste de passage,
mais pour info, la Bégude de Mazenc est un beau pays l'été
et trés rude l'hiver.
Si tu as fait des cheneaux en PVC, tu pourras recommencer l'année prochaine,
ils seront explosé par le vent, la neige et le gel.
Ils doivent être zingué.
Si tu regardes les vieilles maisons autour de toi,
beaucoup ont des pignons qui surplombe la toiture,
pour protéger les tuiles de l'effet du vent et donc couper le froid.
Les tuiles faitières et de rives sont souvent bétonnés.
Comme dit notre ami Kriske, fais des photos et
on pourrait trouver la solution adéquate.
L'hiver n'est pas le bon moment pour des travaux à la Begude.
Bonne journée.
Grand sourire
29/10/2012 à 19h02
29/10/2012 à 19h02
coucou Bertrand
je crois qu'il se trouve plus près de chez toi que de chez moi
dans les environs de Die il me semble
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2012 à 23h07
29/10/2012 à 23h07
Coucou,
vous oubliez tout ce que j'ai dit, je me suis planté de commune.
Il faut que je me recycle.
J'ai cru que c'était la bégude du mazenc et non mézenc
Honte Honte Honte
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
30/10/2012 à 20h43
30/10/2012 à 20h43
Bonjour a tous ,
Merci de l attention pour mon problème effectivement je suis de la begude de mazenc, j ai construit dans un lotissement ou le sens du faitage est imposé voilà pourquoi les tuiles de bord sont plein nord et sud.
Mes chêneaux sont en zinc et les descente aussi.
Ma question porte s il est possible de boucher le galbe des tuiles du premier rang pour empêcher la prise au vent, de plus la couverture est composée de panneaux sandwich trilatte fixe sur panne et je trouve l intérieur bruyant (vent),
Si oui quelle serait la mise en place conseille maçonner au multibat mais cela tiendra entre liteau et tuile ? Ou mousse expansive à l'intérieur pour qu il n y ai pas de contact uv ?
Bricordialement
Bruno
Bruno
31/10/2012 à 05h29
31/10/2012 à 05h29
plusieurs choix sont possible pour résoudre ce problème , mais cela dépend un peu de votre installation
le plus joli serait de remplacer la première colonne de tuiles par des tuiles de rives de la même marque que celles se trouvant sur le toit, mai encore faut il que ce soit possible
sinon, voir image il est aussi possible de découper des bandes de plombs à la longueur d'une tuile et de la façonnée comme sur l'image, il existe des clous spéciaux pour cela
une autre formule moins jolie mais efficace, la rive en zinc glissée sous une partie de la tuile ou carrément en recouvrement ou en fibro ciment image 2
une petite photo aiderait à la bonne compréhension du problème
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 70
