Boucher trou terrasse
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
17/07/2016 à 22h01
17/07/2016 à 22h01
L'ancien propriétaire de ma maison avait installé une jardinière le long du mur de ma maison. Pas très confiant quant à l'humidité apportée par celle-ci, je l'ai cassé. J'ai profité qu'un maçon fasse un mur de clôture chez moi pour lui demander de me reprendre le crépi derrière.
Maintenant je dois boucher le trou laissé par cette jardinière et je suis débutant en maçonnerie...
Pour cela, on m'a donné un sac de 25kg de mortier.
J'ai estimé (en prenant vraiment large), 70L à remplir.
Avez-vous une idée de ce qu'un sac de 25kg peut représenter en terme de volume s'il vous plaît ?
Ensuite, pensez-vous que je puisse mettre des galets (que j'ai en réserve) pour diminuer la quantité de mortier à utiliser ?
On m'a précisé de bien humidifier la dalle existante pour que le nouveau mortier adhère bien à l'ancien.
Enfin, je compte remettre des carreaux (les mêmes que ceux installé sur le reste de la terrasse) une fois le mortier bien sec.
Je compte retirer les morceaux de carrelage découpés pour ne mettre que des carreaux entiers. Les carreaux que je mettrai seront donc à cheval entre la dalle existante et le mortier que j'aurai ajouté.
Y'a-t-il un risque que la jonction entre ces 2 morceaux de dalles travaille suffisamment pour que les carreaux à cheval entre les deux cassent avec le temps ?
Si oui, je couperai les carreaux pour combler l'espace sans carreaux et laisser tout ce qui existe déjà.
Si ce n'est pas bien clair n'hésitez pas à me le dire.
J'ai aussi mis une photo en pièce jointe pour voir l'objet de ma question.
Merci d'avance pour votre précieuse aide. Sourire
Baptiste
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2016 à 12h50
18/07/2016 à 12h50
allez ont y va .
avec une disqueuse tu fait un trait dans le joint du carrelage ceci afin de ne pas abimé la rangé d entier
avec un marteau et un burin plat tu fat sauter les morceau de carrelage tu peut éventuellement taper au marteau sur les carrelage que tu dois retirer cela les fait éclater (plus facile a retirer).
gratte le surplus de colle qui reste sur la chape
prendre de du béton tout perte a l emplois .
avant de l étendre dans le trou une couche d accrochage (skilatex)0pas obligatoire. Tu le lisse pour arriver au niveau du dessous du carrelage excisant moins 05m/m .
pour coller le carrelage ciment colle avec hydrofuge pose les carrelages et pour les joint idem avec hydrofuge. Roi
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
18/07/2016 à 21h49
18/07/2016 à 21h49
Merci pour ta réponse eureka, et tes conseils ! Sourire
Je ne connaissais pas cette résine.
Y'a-t-il un avantage (autre que de gagner le temps de préparation) à utiliser du béton prêt-à-l'emploi plutôt que mon sac de mortier ?
Et as-tu une idée du volume représenté par 25kg de mortier ?
Et penses-tu que je puisse mettre des galets (que j'ai en réserve) pour diminuer la quantité de mortier à utiliser ?
Merci encore ! Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2016 à 22h39
18/07/2016 à 22h39
salut pour moi le mortier sert a maçonner maintenant tu peut l employer si tu as des déchet de pierre ou même tes galet mais rien de tel que du béton de toute manière vu l espace a boucher tu n auras pas assez de mortier.
un autre conseil que ce soit du mortier ou béton ne pas dépasser la dos d eaux sinon du va avoir quelle que chose de beaucoup trop liquide moi pour le mélanger j emplois une tige mixer que l on emplois sur la foreuse .
la quantité en volume normalement est noter sur le sac tu peut franchement en prendre 3 pour commencer et quand tu l auras mis tu seras a peut prés fixer
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
20/07/2016 à 21h21
20/07/2016 à 21h21
Merci pour ta réponse très claire !
J'ai des gravats de ciments que j'ai cassé, qui est assez finement cassé pour une parti, tu penses que je peux l'utiliser en plus des pierres et galets, ou le fait que ces gravats soient fins (au minimum 1-2mm de diamètre) peut être gênant pour le mélange avec le mortier ?
Merci encore pour ton aide précieuse :
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/07/2016 à 06h30
21/07/2016 à 06h30
Les coupes restantes que tu comptes retirer , tu dois le faire avant ( tronçonnes le joint , retires carreaux y compris la forme mortier de pose = le fond de départ correspond au fond de ton ancienne jardinière c.a.d la dalle de béton)
Achètes du mortier prêt emploi ( regardes les applications sur les sacs = montage et chape
Tu le gâches avec peu d'eau ( humide une poignée formée en boule tient en forme dans la main)
Tu fais ta forme mortier après humidification du support ( eau absorbée par le support = pas ruisselante ou présente ) en restant en retrait pour l'épaisseur de tes carreaux + colle ultérieure , ou tu fais tout a la fois par poudrage de ciment sur ta chape fraiche et pose des carreaux préalablement préparés ( le ciment sur la chape fraiche doit se colorer humide avant de poser les carreaux )
Pour le mortier prêt emploi compte environ 20 kg / m2 / cm d'épaisseur
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
21/07/2016 à 07h29
21/07/2016 à 07h29
salut: les carreaux une fois qu'il les à enlever :il les cassent est il les mets dedans: ensuite quant il a fini de couler il laisse sécher ensuite il colle c'est carreaux
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
21/07/2016 à 21h21
21/07/2016 à 21h21
Merci pour vos réponses à tous les deux.
Dans ce cas je rajouterai les bout de carreaux dans mon mortier avec quelques gravats de bétons qui traînent.
Par contre je ne pensais pas qu'il fallait retirer les 7 cm sous les carreaux que je veux enlever ! S'il le faut je le ferai bien sûr, le but est d'avoir quelque chose qui tient la route.
Pour les carreaux, je pense que j'attendrai que la chape soit bien sèche pour les mettre.
Merci encore !
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
21/08/2016 à 14h27
21/08/2016 à 14h27
Je compte maintenant sérieusement m'attaquer à ce trou.
Je suis toujours un peu perdu sur certains points
Si je résume les discussions, après avoir enlevé le carrelage, je bouche le trou avec mon mortier (spécial extérieur j'imagine ?) en mettant les morceaux de carrelage ainsi que des morceaux de pierre que j'ai dans le trou avec le mortier.
Pour ce mortier, si j'ai bien compris, je mets une solution hydrofuge à la place de l'eau, c'est bien ça ?
Une fois sec, je pose les carreaux avec du mortier-colle spécial extérieur. Je mets de l'hydrofuge dans ce mortier colle également c'est bien ça ?
Une fois le mortier-colle sec, je fais les joints, joints spécial extérieur, avec hydrofuge également ?
Une dernière question également, j'ai des remontées capillaires dans le crépi extérieur, celui-ci se décollant sur 10cm sur une face de la maison en pleine frappe d'eau. J'ai profité de la construction d'un mur de clôture pour que le maçon s'occupe de ce mur. Il a piqué le crépi et a mis de l'enduit crépi hydrofuge.
Il y a d'autres endroits où on voit que l'eau remonte.
Qu'est-ce que je peux faire pour protéger au mieux le mur avec la terrasse telle qu'elle est aujourd'hui ?
J'ai cru comprendre que je pourrai déjà mettre une bande de joint silicone entre les carreaux près du mur et le mur. Est-ce une bonne idée ?
Je tiens à préciser que la terrasse présente bien une pente permettant à l'eau d'être évacuée.
A certains endroits, l'ancien propriétaire avait couvert des joints de dilatation avec des carreaux (qui aujourd'hui se décollent, le sol bougeant) et quand ils ne le sont pas, c'est le joint qui s'est détaché du carreau. Il faut donc que je recolle ces carreaux et que je refasse les joints qui se sont abîmés. En plus des conseils ci-dessus, pensez vous qu'il soit judicieux de mettre du silicone gris à la place des joints qui se situent au niveau d'un joint de dilatation ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Plus je réfléchis Confus, plus les questions me viennent, mais je pense que celles-ci sont les dernières. Sourire
Bon après-midi
21/08/2016 à 19h35
21/08/2016 à 19h35
ce qui vous appelez trou c'est l'espace entre le mur et le bord des carrelages coupés
moi personnellement j'utilise très peu les débris pour combler de trous ou alors il faut que ce soit de gros trous
alors pour préciser car on mélange tout
du ciment, c'est du ciment,utilisé seul il ne sert à rien (sauf en badigeon ou un ciment spécial pour colmater les fuites d'eau)
du mortier c'est un mélange de ciment et de sable généralement dans des proportions de 1 partie de ciment pour 3 ou 4 parties de sable (sable de carrière ou de rivière) le rivière est plus dur et ne prend pas la mousse
du béton est un mélange de ciment, de sable et de graviers (les gravats ne sont pas recommandés, mais certains le font et ils obtiennent un béton non homogène qui ne présente pas les propriétés attendues d'un béton
le ciment peut être remplacé en tout ou partie par de la chaux
lorsqu'il a y de grosse épaisseurs ont peut effectivement économiser du béton a mettant de grosses pierres propres, ou des gravats, mais bien dans le fond
l'ajoute de Sikalatex ou d'une autre résine permet d'obtenir un produit qui accroche mieux ou un produit qui acquière de meilleurs propriétés (imperméabilisation d'un béton par ex. )
les sacs tout prêt contiennent donc less ingrédients cités plus avant dans les proportions voulues
je suis incapable de vous dire combien de sacs sont nécessaires pour votre ouvrage (j'achète les produits en vrac et je procède au mélange moi même
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
22/08/2016 à 21h38
22/08/2016 à 21h38
Merci pour votre réponse Kriske et vos explications techniques.
Concernant le Sikalatex, pensez-vous qu'il soit judicieux dans le mortier, le mortier colle et le mortier de joint ?
Et concernant mes deux dernières questions, qu'en pensez-vous ?
"Qu'est-ce que je peux faire pour protéger au mieux le mur crépi avec la terrasse telle qu'elle est aujourd'hui ?
J'ai cru comprendre que je pourrai déjà mettre une bande de joint silicone entre les carreaux près du mur et le mur. Est-ce une bonne idée ?"
"En plus des conseils ci-dessus, pensez vous qu'il soit judicieux de mettre du silicone gris à la place des joints qui se situent au niveau d'un joint de dilatation ?"
Je vous remercie par avance.
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
25/08/2016 à 21h23
25/08/2016 à 21h23
Je fais juste un petit "up" à mes questions ci-dessus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Membre(s) : Gegelabricole , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 1851
