Boucher un trou dans du beton inondé
Par haltux
avatar - haltux
Message(s) : 5
07/09/2011 à 14h29
07/09/2011 à 14h29
Bonjour à tous, Ma cave est régulièrement inondé, à chaque fois qu'il pleut. Le niveau d'eau monte de quelques centimètres, jamais plus. Ayant repéré une fuite sur un des murs, relativement haut, j'en ai déduis que c'était le tuyau (emmuré) d'évocuation des eaux de pluie qui fuyait. Pour que le peut d'eau qui coule du mur puisse s'évacuer (j'ai peu d'espoir de réparer cette fuite), j'ai percé un trou dans le sol en béton jusqu'à la terre en dessous de ma cave. Et la, catastrophe! au lieu de descendre, l'eau s'est mise à remonter par le trou! Le fond de ma cave doit être en dessous du niveau de la nappe! Bon, rien de catastrophique, juste de quelques centimêtres, mais tout de même. Ma première question: comment boucher ce trou maintenant, de préférence sans attendre que tout soit sec? Que me conseillez-vous? Autre question: il est maintenant clair pour moi que la fuite n'expliquait pas tout, et que de l'eau remontait à travers le beton, par les fissures, même avant que je l'aide en creusant un trou... Quelle solution? Merci d'avance.
07/09/2011 à 15h21
07/09/2011 à 15h21
attendre que cela ne remonte plus et mettre du ciment rapide il prend sous l'eau
pour le reste mieux nous expliquer la situation, éventuellement avec quelques photos et un situation précise des lieux
Message(s) : 17327
07/09/2011 à 17h27
07/09/2011 à 17h27
bonsoir il existe des ciemnts spéciaux en prise sous l eau
voir sur un site fabricant comme LAFARGE
Par haltux
avatar - haltux
Message(s) : 5
07/09/2011 à 23h44
07/09/2011 à 23h44
Merci pour ces réponses. Pour une explication plus précise de la situation, voici un schéma: Il y a de l'eau qui coule du mur, à environ 1m de haut, uniquement quand il pleut. J'ai supposé qu'il s'agissait du tuyau d'évacuation des eaux de pluie (jardin vers rue) du voisin qui fuyait dans le mur. Il y a également de l'eau qui remonte du sol, par le trou que je viens de créer, et également, dans une moindre mesure, par les fissures du béton.
08/09/2011 à 00h27
08/09/2011 à 00h27
Bonsoir.
Ma proposition : injecter (en partant de profond en remontant progressivement) dans le trou de la mousse de polyuréthane (bombe à secouer, la polymérisation est meilleure en milieu humide, elle se fait bien dans l'eau).
Cela ne résoud pas le problème des infiltrations du sol. Là, après sêchage, j'appliquerais un mortier dont l'eau serait mélangée à une résine de reprise et d'imperméabilisation (******latex ou ++++++latex ou similaire), après avoir badigeonné les surfaces envisagées de cette résine diluée. Sêchage complet en plusieurs jours.
Reste la fuite haute : y en a-t'il une seule ? L'idéal serait de décaisser l'autre côté du mur, pour comprendre le problème et le réparer (pour notre aide, poster des photos). Une autre solution, si la fuite est unique, serait de percer pour pouvoir injecter de la mousse de polyuréthane comme dans le trou du sol, mais ce n'est pas terrible : c'est comme prendre n'importe quel médicament quand on est malade, en espérant qu'il est adapté et efficace Nul ! ! Des fois ça marche Top !
08/09/2011 à 05h35
08/09/2011 à 05h35
bonjour GDS
j'aimerai connaitre le résultat d'une telle tentative,
s'il est exact que le polyuréthane a tendance à mieux adhérer sur une surface humide, je m'interroge sur ces capacités à être appliqué sous eau.
d'autre part la mousse étant constitué d'air, je ne vois pas comment cela deviendrait étanche
enfin, c'est une expérience que je n'ai pas, mais que je ne tenterai pas de prime abord
pour le décaissage, par contre je partage cet avis
décaisser, voir si le problème vient du mur (mais je ne crois pas ) pour moi les fondations baignent dans l'eau
mise d'un delta MS, pose d'un drain avec évacuation libre ou dans un puisard, l'eau étant ensuite évacuée à l'aide d'une pompe vide cave vers les égouts ou vers une citerne pour avoir un stock d'eau pour arroser au jardin
la saison (en temps normal) idéale pour ce genre de travail étant le mois de septembre, c'est alors de l'avis des puisatiers que l'eau est la plus basse dans le sol.
ce qui permet de mettre le drain plus bas que les fondations (ce que j'ai fait pour une maison construite à proximité d'anciens marécages) le delta ms n'existant pas à l'époque je me suis contenté du drain. 115m à 2,20m de profondeur jusqu'aux sables mouvants, ce qui a permis de réduire la pression de l'eau sur le sol de la cave et ainsi de la maintenir sèche la plus grande partie de l'année. (lorsque j'ai acheté cette maison la cave était remplie d'eau 60cm pile, jamais elle ne montait plus haut) après la pose du drain cela suintait un peu par ci par là.
une autre formule consisterait toujours en saison favorable de carrément faire le puisard dans la cave, agrandir le trou, mettre un cul de gros bidon en plastique, bétonner autour, forer des trous autour pour attirer l'eau dans le puisard et mettre une pompe vide cave etc....
le plus difficile actuellement étant de trouver la saison favorable suite aux pluies abondantes l'eau ne descend pas fort.
telle serait mon approche du problème
08/09/2011 à 09h44
08/09/2011 à 09h44
La surface humide favorise l'adhérence (encore que sur les doigts ça colle beaucoup trop Colère Colère Colère !) mais surtout le milieu humide favorise l'expansion : je l'ai fait en réfection d'une arrivée sur un regard, avec un retour d'eau, c'est spectaculaire et efficace.
J'espère que tu ne l'as pas creusé à la main ?!
Ça cela ma plairait bien : cette eau pourrait être envoyée non directement dans la nature mais dans le réservoir d'eau de pluie que haltux vient de commander Oui !
Par haltux
avatar - haltux
Message(s) : 5
08/09/2011 à 10h57
08/09/2011 à 10h57
D'abord, merci pour ces réponses, je suis impressionné par la qualité de ce forum. Hier soir, j'ai vidé une cinquantaine de litres au fond de ma cave, résultats de 24 heures de remontée. J'ai également trouvé une solution provisoire: j'ai enfoncé une tige de bois cylindrique de la taille du trou que j'avais foré, ça à l'air de tenir, provisoirement. Pour la mousse de polyurethane, merci pour le conseil, c'est justement à ce type de solution que je pensais sans savoir précisément de quoi il s'agissait. Par contre (désolé de faire mon assisté...), c'est du matériel de pro ce genre de truc ou ça se trouve en grande surface? Parceque sur les site de la grande distribution spécialisée dans le bricolage, je n'ai pas trouvé grand chose (à moins que je ne sache pas chercher). Je m'interroge aussi sur la possibilité de l'appliquer sous pression, même faible. Je suppose que si de l'eau "pousse" la mousse vers le haut pendant que ça sèche, ça ne tiendra pas. Et je n'ai pas tellement envie de laisser l'eau monter jusqu'à ce qu'elle se stabilise, comme l'a suggéré kriske, sachant que je ne sais pas à quel niveau ce sera. Pour ce qui est du traitement du fond de ma cave, je vais y penser, mais je vais d'abord attendre une (hypothétique) saison sèche. Pour la fuite sur le mur, le décaissement n'est pas envisageable. De l'autre coté, c'est sous la maison de mon voisin (mais il n'a pas de cave immédiatement derrière ce mur). Je reste convaincu qu'il s'agit d'un autre problème, lié à l'évacuation des eaux de pluie et non à la remontée de la nappe. Contrairement au fond de la cave ou l'eau remonte continuellement en période pluvieuse, l'eau ne ruisselle du mur que pendant qu'il pleut, et à un endroit précis. J'aimerai drainer cette eau mais je ne sais pas comment m'y prendre (sauf à la faire couler vers un puisard, puis pomper).
08/09/2011 à 18h49
08/09/2011 à 18h49
oui, tout à la main, ma femme et moi
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 99
