La surface humide favorise l'adhérence (encore que sur les doigts ça colle beaucoup trop !) mais surtout le milieu humide favorise l'expansion : je l'ai fait en réfection d'une arrivée sur un regard, avec un retour d'eau, c'est spectaculaire et efficace.j'aimerai connaitre le résultat d'une telle tentative,
s'il est exact que le polyuréthane a tendance à mieux adhérer sur une surface humide, je m'interroge sur ces capacités à être appliqué sous eau.
J'espère que tu ne l'as pas creusé à la main ?!je me suis contenté du drain. 115m à 2,20m de profondeur jusqu'aux sables mouvants
Ça cela ma plairait bien : cette eau pourrait être envoyée non directement dans la nature mais dans le réservoir d'eau de pluie que haltux vient de commander !une autre formule consisterait toujours en saison favorable de carrément faire le puisard dans la cave, agrandir le trou, mettre un cul de gros bidon en plastique, bétonner autour, forer des trous autour pour attirer l'eau dans le puisard et mettre une pompe vide cave etc....
Membre(s) : Eureka24
Visiteurs non identifiés : 124
