Bonsoir et merci,
Mais il me faut des réponses précises.
ce n'est pas facile sans être sur place et voir toutes les possibilités
Ce que l'on voit de part et d'autre du lambris c'est la
sous-toiture en isorel mou.
1) Question puis-je le démonter ?
pourquoi pas, il est abîmer, dans ce cas je le remplacerais par du polystyrène extrudé
les parties verticales peuvent être collées avec de la mousse polyuréthane
2) Je voudrais redonner une protection au poutres quel produit carbonyl ou lasure?
le carbonyl pue, mais je crois qu'il en existe maintenant de l'inodore ou presque
la lasure est à refaire chaque année (c'est vite fait un coup de ponçage rapide et une couche de lasure) mais il faut le faire et cela devient vite usant
3) Avant de reclouer du lambris, que puis-je mettre dans la partie que je vais refermer?
De la laine de verre?
à l'extérieur cela ne sert pas à grand chose
4) La partie verticaleà droite près de la gouttière au dessus du tasseau et des montants de l'ossature bois est aussi de l'isorel mou puis-je reclouer sur l'ossature bois des planches pour bien tout refermer mais quelles planches (et essayer d'atteindre la toiture pour tout boucher).
je n'ai pas vraiment compris cette question
Visiteurs non identifiés : 142
