calculer combien de m3 et combien de beton, sable, gravier
Par baka
avatar - baka
Message(s) : 8
14/05/2008 à 18h25
14/05/2008 à 18h25
pouvez vous m'aider à calculer combien de m3 pour une dalle de 5m de large, 15m de long, 0.15 de hauteur . et combien il me faudra de beton, sable, gravier
Par conseil
avatar - conseil
Message(s) : 37
14/05/2008 à 20h28
14/05/2008 à 20h28
la il ne faut pas compter faire le béton toi même
tu a une dalle de 75m² à réaliser je sais pas si tu te rend compte mais cela te fait dans les 15m3 de béton je te conseil e faire venir une toupie
Par fleur
avatar - fleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
14/05/2008 à 20h28
14/05/2008 à 20h28
bonjour baka
regardes dans la page d'accueil de ce site, à gauche tu trouveras un encadrement bleu nommé "boite à outils" dans cette liste se trouve "bricocalculettes". Toutes les quantités nécessaires te seront fournies. Quand au calcul du m3 il faut que tu multiplies 5m large par 15m long par 0.15cm de haut ce qui te donne 11.25m3 comme résultat.
Mais une toupie serait bien mieux, car vu la quantité cela va te faire du travail, énormément de travail... Top !
A bientôt.
Bricoleuse
Par conseil
avatar - conseil
Message(s) : 37
14/05/2008 à 20h39
14/05/2008 à 20h39
bonsoir fleur ceux que tu dis est presque exact juste que pour le calcul de mètre cube il faut que tu ajoute a ton résultat 20% car tout comme les gravats il y a toujours plus d'encombrement en tas que tassé au sol ou qu'un mur construit par exemple quand tu le cassera cela te fera toujours plus en tas cela vaut aussi pour le béton
ce qui nous amène donc à un peu plus que 13m3 et il faut arrondir à 15m3 pour laisser une petite marge car il n'y aura surement pas toujours 0.15cm partout
bonne fin de soirée
Par chinobe
avatar - chinobe
16/10/2008 à 20h05
16/10/2008 à 20h05
j'ai une terrasse a couller du 18m² 15cm de haut est je me sais pas calculer le beton combein de sac de ciment combein de m3 de sable est combein m3 de gravier et je ne veut pas de toupie
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
16/10/2008 à 20h38
16/10/2008 à 20h38
Bonsoir chinobe et bienvenue Clin d\'oeil
Tu trouveras une petite calculatrice pour t'aider : ICI
Plus tu manges, plus tu manges
Par lesfouc
avatar - lesfouc
29/04/2009 à 09h55
29/04/2009 à 09h55
bonjour les amis bricoleurs voila moi j'ai un soucis je ne c plus comment calculer pour moi savoir combien de sac de beton preparer a acheter. voila ma dalle mesure 2 metres sur 2 metres sur une epaisseur de 5 cm. es ce que quelqu'un saurait m'aider? merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2009 à 18h04
29/04/2009 à 18h04
Bonjour lesfouc et bienvenue sur ce forum,
Calcul du volume : surface x hauteur;
Calcul de la surface : longueur x largeur.
Prendre soin de placé toutes les mesures dans la même unité.
Dans ton cas : 2m x 2m x0,05m (5cm).
Je te laisse le plaisir de trouver le volume et le nombre de sacs.
Ce volume sera à diviser par le nombre de litres de béton contenus dans un sac (cela je ne le sais pas) et tu auras le nombre de sacs nécessaire à ton travail.
Proverbe Chinois
Par lesfouc
avatar - lesfouc
01/05/2009 à 19h20
01/05/2009 à 19h20
Top !si j'ai bien calculer ca me ferez 200kg de beton cool
Par sy76
avatar - sy76
Message(s) : 30
02/05/2009 à 23h59
02/05/2009 à 23h59
200litre de beton ne font pas 200 kg Sourire
je dirais plutot 300 et encore cela depend de la densité des élément (proche de 1t5 le M3) selon humidité et ....
avatar - hornet76490
25/03/2010 à 17h00
25/03/2010 à 17h00
bonjour voila je voudrais faire ma terrasse g fait les calcul via le site mais que represente en poid 1l de gravier et de sable merci
Par gege6262
avatar - gege6262
Message(s) : 12
25/03/2010 à 17h35
25/03/2010 à 17h35
salut sur ce même cite tu as sur ta gauche une boite a outils il y a une rubrique BRICOCALCULETTES , il suffi de rentrée ta quantité et il te donnée le détail sinon , moi je prend Ciment :15% , Sable : 35% , Gravier : 60% , mais cela peut varié selon si c'est un béton armée ou pas , qui reçois des lourd charge ou pas
Par ludo31
avatar - ludo31
10/05/2011 à 10h32
10/05/2011 à 10h32
bonjour , je voudrais savoir une chose , je voudrais faire un sol de sable pour y poser une piscine hors-sol de 5,5 m de diamètre , j'ai délimité un carré de 6M sur 6 pour y mettre la piscine le seul pb c'est que je ne sais pas combien de M3 il me faut de sable en sachant que je veux y mettre une épaisseur de 10CM comme le conseil les professionnels.Pouvez vous me dire combien de M3 de sable il me faudra s'il vous plait. PS : je ne trouve pas sur le site la bricocalculette Merci à tous
10/05/2011 à 11h08
10/05/2011 à 11h08
il eut mieux valu poser la question sur un nouveau fil
votre question amène quelques commentaires
normalement le mode d'emploi de votre piscine déconseille la pose sur du sable, la mienne est une Intex et c'est écrit dans le manuel de pose
deuxièmement, j'ai passé outre cette recommandation, vient alors le problème de contenir le sable sur une surface limitée
moi j'ai construit (voir photo) toute une structure autour (en cours de construction sur cette photo)
troisièmement, partant de là il y a moyen en fonction de la surface et de la hauteur de calculer approximativement la quantité de sable nécessaire
ne pas oublier que les pieds de la piscine doivent impérativement être supportés par une surface dure
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 69
