Calculer nombre de dalles à prévoir
avatar - grossominettofr
11/04/2017 à 15h47
11/04/2017 à 15h47
Bonjour, J'aimerais dallers une surface carrer de 16m2 avec des dalles qui font 0.60cm x 0.40cm. Combien de dalles me faut t'il quel sont 'es calcule à effectuer. Cordialement Rosario
Message(s) : 17325
11/04/2017 à 17h08
11/04/2017 à 17h08
sans découpe 70 dalles
11/04/2017 à 17h22
11/04/2017 à 17h22
Ok merci beaucoup @takafer pour votre réponse j'aimerais savoir comment vous avez calculé ce résultat svp comme ça je m'endormirais moins bête. Merci d'avance Cordialement Rosario
Message(s) : 19320
11/04/2017 à 17h57
11/04/2017 à 17h57
calcul 16 m² / (0.6*0.4) 0.24 m²= 66.66666 arrondi au carreau entier 67
un carré de 16 m² = 4 côtés de 4 ml
ou 10 * 40 cm (10 * 40 cm = 4 ml)pour un côté du carré; 6.66, 60 cm = 3,996 ml pour le 2° côté
total 10 * 6.66 = 66.66 carreau = 67 carreaux
la règle simple c'est de diviser la surface à carreler par la surface des carreaux, après on affine avec longueur et largeur pour déterminer les coupes
Message(s) : 17325
11/04/2017 à 18h05
11/04/2017 à 18h05
pour faire plus simple tu commences par calculer la surface d un carreau ,ce qu a fait notre ami ,la surface de ce carreau est de o,24 m2 tu prends la surface de 16 m2 et tu divises par 0.24 ,ce qui fait 66.666 ,tu arrondis a 67 ,moi j ai arrondi a 70 carreaux
Message(s) : 19320
11/04/2017 à 18h54
11/04/2017 à 18h54
salut takafer
ben c'est toi qui a raison il faut bien 70 carreaux car dans le sens des 60 cm il faut 6.66 carreau arrondi à 7 ( la coupe n'est pas réutilisable) ce qui fait 7 (60 cm) * 10 (40 cm)= 70 (0.6*0.4)
j'ai pas fini après avoir dit "on affine avec longueur et largeur pour déterminer les coupes" Boulet
Visiteurs non identifiés : 205
