carreler un vieux escalier
avatar - caouette84
Message(s) : 7
27/09/2010 à 15h55
27/09/2010 à 15h55
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum . j'habite une vieille maison de village sur pertuis , avec un escalier en ruine , j'aurais voulu le careler , sachant qu'il y a des nez de marche en bois qui commence a bouger de plus en plus , et aussi le dessous du nez de marche qui est en bois . donc comment faire?
27/09/2010 à 18h52
27/09/2010 à 18h52
si le bois bouge il faut d'abord consolider
pour mettre du carrelage sur du bois il faut une colle spéciale à base de résine
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 10h18
28/09/2010 à 10h18
l'escalier est en bois complet ou c'est juste les nez de marches? tu as une photo pour qu'on ce fasse une idée plus précise du cas d'emploie?
avatar - caouette84
Message(s) : 7
28/09/2010 à 14h04
28/09/2010 à 14h04
c'est juste les nez de marche quie sont en bois , et le dessous du nez de marche , sinon tout le reste en beton. par contre desoler je n'est pas d'appareille photo
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
28/09/2010 à 15h11
28/09/2010 à 15h11
Si c'est juste les nez de marche qui sont en bois, enlève les en entier (partie haute et partie basse). Si ton sol est du béton brut, fait une petite chape sur tes marches et colle le carrelage, si c'est déjà une chape, colle directement.
Autodidacte persévérant
avatar - caouette84
Message(s) : 7
28/09/2010 à 16h59
28/09/2010 à 16h59
merci bien
Visiteurs non identifiés : 17
