casser cloison en alveole
Par jml
jml
avatar - jml
22/04/2008 à 13h14
22/04/2008 à 13h14
Sourireje dois ouvrir une cloison dans mon salon pour l'agrandir c'est une cloison en alveole je voudrais la decouper proprement comment je dois m'y prendre merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2008 à 17h29
22/04/2008 à 17h29
bonjour jml,
La première chose, tracer l'ouverture désirée cela à l'aide d'une règle et d'un niveau. Ajouter à l'ouverture l'épaisseur de la garniture que tu comptes placer ensuite.
Percer un trou de gros diamètre à chaque angle. A l'aide d'une scie sauteuse munie d'une lame longue (épaisseur de la paroi) tu commences la découpe via le trou réalisé au départ. Aller doucement pour bien suivre le trait, porter des lunettes de protections. Il vaut mieux déraper vers l'intérieur de la découpe, tu pourras toujours redresser après à l'aide d'une râpe à placo.
Bonne découpe et A+
Proverbe Chinois
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
23/04/2008 à 11h08
23/04/2008 à 11h08
si je peux me permettre , ATTENTION aux eventuelles GAINES ou CABLES ELECTRIQUES ou autres! (couper le disjoncteur ou la zone)
C'est du vécu, ce n'est pas toujours placé où l'on s'y attend
Bonne découpe
Cdlt
DD
23/04/2008 à 14h30
23/04/2008 à 14h30
Je te recommande plus facile : tu traces comme l'a dit Biloulou, tu perces les 4 angles avec soin, bien droit, de préférence à la main avec un simple tournevis de 4mm, ce qui te permettra de sentir s'il y a une gaine électrique pile à cet endroit. Ce la te permet de tracer alors l'autre face.
Et ensuite tu découpes simplement l'épaisseur de placo (en principe 10mm) au cutter. Découpe aussi un morceau plus petit (vois mon dessin ci-joint) et du l'arraches des alvéoles en carton en faisant levier à un endroit qui ne gènera pas l'esthétique finale.
Finis ton arrachage de le même face, arraches ensuite le carton alvéolaire.
Après tu passes de l'autre côté, tu découpes le placo : c'est devenu tout simple.
Peu de poussière, pas la difficulté de couper 50 à 70mm à la scie sauteuse (la lame a tendance à partir en biais), pas de risque de couper des canalisations électriques par inadvertance, remplacement de l'énergie électrique par de l'huile de coude : c'est plus économique et plus écologique Rigole Oui Rigole Oui Rigole !
Par jml
jml
avatar - jml
24/04/2008 à 22h24
24/04/2008 à 22h24
merci de vos informations ca va mettre utile pas de probleme pour les gaines je vais les tirer depuis les combles en coupant le jus bien entendu merci encore
Visiteurs non identifiés : 102
