Je te recommande plus facile : tu traces comme l'a dit Biloulou, tu perces les 4 angles avec soin, bien droit, de préférence à la main avec un simple tournevis de 4mm, ce qui te permettra de sentir s'il y a une gaine électrique pile à cet endroit. Ce la te permet de tracer alors l'autre face.
Et ensuite tu découpes simplement l'épaisseur de placo (en principe 10mm) au cutter. Découpe aussi un morceau plus petit (vois mon dessin ci-joint) et du l'arraches des alvéoles en carton en faisant levier à un endroit qui ne gènera pas l'esthétique finale.
Finis ton arrachage de le même face, arraches ensuite le carton alvéolaire.
Après tu passes de l'autre côté, tu découpes le placo : c'est devenu tout simple.
Peu de poussière, pas la difficulté de couper 50 à 70mm à la scie sauteuse (la lame a tendance à partir en biais), pas de risque de couper des canalisations électriques par inadvertance, remplacement de l'énergie électrique par de l'huile de coude : c'est plus économique et plus écologique
