Auriez-vous des conseils sur la méthode et les outils à utiliser?
Le placard est en brique creuse (recouverte de crépi décollable), comme le reste des mur.
Il est composé d'un morceau de cloison de 59 cm sur 2.50m et env. 6 cm d'épaisseur,
3. à l'aide d'une massette et d'un burin plat, commencez par casser la rangée de briques qui touche au plafond,
puis continuer jusqu'au moment où vous arrivez au sol
éviter de casser des trop grands pans de cloison, tout en douceur
d'un grand cadre en bois
2 ensuite il faut démonter ce grand cadre en bois (tournevis si cela tient avec des équerres et des vis, un marteau, une tenaille, un pied de biche peuvent être utiles
et d'un morceau de cloison entre le cadre et bois et le plafond de 1.80m de large sur 47 cm de haut.
1. c'est par ici qu'il faut commencer, retirer d'une manière ou d'une autre ce plafond de placard
Si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment gentil car ce sont nos tous premier travaux et même si ça ne parait pas compliqué, nous ne voudrions pas faire une erreur.
Merci à tous ceux qui répondrons.
Visiteurs non identifiés : 416
