chainage vertical obligatoire pour piliers de porte ?
Par dfmteddy
avatar - dfmteddy
09/04/2018 à 18h04
09/04/2018 à 18h04
bonjour, je vais m'attaquer à la construction d'une véranda sur une dalle déja existante. (10cm de béton fibré sur 10cm de gravats) je compte monter un muret d'environ 70/80cm qui supportera des baies vitrées, au milieu duquel seront elevées 2 piliers encadrant une baie coulissante . le problème c'est que cette dalle n'etait destinée qu'à une terrasse et qu'il n'y a donc pas de chainage vertical en attente. ma question : est qu'on peut se passer de chainage pour des piliers encadrants une baie coulissante ainsi que dans le pilier d'angle du mur ?
Message(s) : 17280
09/04/2018 à 18h10
09/04/2018 à 18h10
déjà la dalle de 10 n est pas conforme ,logiquement c est 12 a 15 cm de béton ,il faudra mettre des amorces aciers dans la dalle qui permettra de reprendre le chainage du poteau indispensable
Par dfmteddy
avatar - dfmteddy
09/04/2018 à 21h00
09/04/2018 à 21h00
merci pour ta réponse, mais c'est quoi une amorce acier ?
Message(s) : 17280
10/04/2018 à 07h50
10/04/2018 à 07h50
c est ça
https://mauricianismes.wordpress.com/2013/12/29/amorces/
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-195744.php
sur le périmètre de ta dalle des fondations ont elles été exécutées car il va y avoir le poid des poteaux +celui de la structure de la véranda ET SURTOUT LE MURET EN PARPAING ,si rien de tout ça a été fait ,dit au revoir a la véranda
peux tu mettre le modèle que tu as choisi en croquis ou photo
Par dfmteddy
avatar - dfmteddy
10/04/2018 à 21h59
10/04/2018 à 21h59
ok, on parlait de la même chose mais je ne connaissais pas cette apellation ! Pour les fondations, Je me souviens plus vraiment en détail. Ca date un peu. je me souviens juste avoir décaissé un peu plus profond sur l'angle concerné du périmètre (+ 8/10cm de profond sur la largeur d'une pelle). (sachant que seules ces 2 côtés seront concernés, car les 2 autres sont les murs de la maison et du garage. Je vais suivre ton conseil, et m'abstenir pour le muret en parpaings. Le béton cellulaire serait peut être plus approprié.....voir même un modèle en panneaux légers.
Message(s) : 17280
11/04/2018 à 07h43
11/04/2018 à 07h43
je pense que c est plus sage en effet
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 27
