Vous auriez pu faire une chape désolidarisée sur l’ancien carrelage, à condition que ce dernier soit stable, dur et plan.
Plusieurs options possibles dorénavant :
• Enlever tout (beaucoup de gravats à évacuer : une goulotte avec une benne en-dessous est une solution d’évacuation des gravats que l’on voit sur certains chantiers) et faire une chape normal ou allégée. Quelle que soit la solution que vous adopterez, il faudra s‘assurer que la structure actuelle puisse résister à la charge supplémentaire apportée. Sur un support plan et dur, faire une chape désolidarisée avec un film polyéthylène (polyane est une marque). . Une
chape légère permet d’apporter moins de poids. Son épaisseur doit être de 50 mm minimum et la surface unitaire des carreaux qui la recouvreront ne doit pas excéder 2000 cm² (soit 50x40 par exemple). Ne pas oublier le primaire.
• Reboucher le trou avec un
ravoirage en recréant des bords francs et droits (3 cm d’épaisseur minimum). Sur support plan (dur et stable) retrouvé, pose d’un film polyéthylène. Si vous restez sur une surface de carreaux de 3600 cm² (60x60), il faudra faire une chape traditionnelle (type
weber chape express et ceci dans une épaisseur minimum de 35mm).
Bon courage !
