Changement carrelage sur couscous ancien pauvre
Par altifly
avatar - altifly
Message(s) : 9
22/04/2019 à 12h00
22/04/2019 à 12h00
Bonjour, Je dispose d'une surface importante à rénover en carrelage et je ne sais pas comment m'y prendre. Un obstacle est la situation (4e sans ascenceur) J'ai enlevé 1 couche de carrelage et découvert l'ancien carrelage sur couscous friable Et J'aimerais mettre un beau carrelage rectifié… Alors je fais quoi entre l'étape 1 et l'étape 3 ? Tire la langue Il y a 7cms de "sable" cad 3T à enlever avec le carrelage… ouch.. sinon si je colle par dessus avec colle "flex mon 60x60 ça donnera quoi au long terme? autres alternatives? Merci pour le coup d'œil sur mon problème!
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
22/04/2019 à 17h55
22/04/2019 à 17h55
Cela dois peser lourd sur la dalle, de la à rajouter de la charge faut voir.
Par altifly
avatar - altifly
Message(s) : 9
22/04/2019 à 18h20
22/04/2019 à 18h20
je viens d'enlever un carrelage déjà collé dessus le 1er (les sacs de la photo..) Je me posais la question d'en remettre un dessus, avec le probleme d'un fond peu stable (surtout pour pose sans joint?) ou de remplacer ce couscous par une chape de meme masse volumique (1000kg/m3 voire moins) Je ne parviens pas à me décider, rebuté par le cout du retrait des 3m3 + monter les matériaux... Sans voix
Par TA75
avatar - TA75
23/04/2019 à 09h01
23/04/2019 à 09h01
il m'a l'air d'y avoir pas mal de charge, comment est la structure ? quelle ancienneté ?
Par altifly
avatar - altifly
Message(s) : 9
23/04/2019 à 19h50
23/04/2019 à 19h50
une dalle beton (annees 60) et 7 cms de couscous qui sont d'origine. de meme que le carrelage. Si je retire je remplace par du mortier 500kg/m3 , plus leger encore que l'existant. Reste que ça en fait ded sacs à monter..
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/04/2019 à 10h02
26/04/2019 à 10h02
Vous auriez pu faire une chape désolidarisée sur l’ancien carrelage, à condition que ce dernier soit stable, dur et plan.
Plusieurs options possibles dorénavant :
• Enlever tout (beaucoup de gravats à évacuer : une goulotte avec une benne en-dessous est une solution d’évacuation des gravats que l’on voit sur certains chantiers) et faire une chape normal ou allégée. Quelle que soit la solution que vous adopterez, il faudra s‘assurer que la structure actuelle puisse résister à la charge supplémentaire apportée. Sur un support plan et dur, faire une chape désolidarisée avec un film polyéthylène (polyane est une marque). . Une chape légère permet d’apporter moins de poids. Son épaisseur doit être de 50 mm minimum et la surface unitaire des carreaux qui la recouvreront ne doit pas excéder 2000 cm² (soit 50x40 par exemple). Ne pas oublier le primaire.
• Reboucher le trou avec un ravoirage en recréant des bords francs et droits (3 cm d’épaisseur minimum). Sur support plan (dur et stable) retrouvé, pose d’un film polyéthylène. Si vous restez sur une surface de carreaux de 3600 cm² (60x60), il faudra faire une chape traditionnelle (type weber chape express et ceci dans une épaisseur minimum de 35mm).
Bon courage !
Gilles, conseiller technique Weber
26/04/2019 à 18h53
26/04/2019 à 18h53
Coucou
Oui, location d'un fourgon benne et des goulottes, tout détacher à l'avance
Possibilité car les sacs ne sont pas très lourd de faire un bétostyrène
voir
Par altifly
avatar - altifly
Message(s) : 9
27/04/2019 à 10h18
27/04/2019 à 10h18
bonjour et merci beaucoup pour ces elements je ne peux ajouter une chappe sur le carrelage exustant cause poids et hauteur Je vais donc tout retirer, couscous et carrelage, pour une chappe de remplacemenr sur la dalle beton existante j'hesite à laisser 1 cm de couscous entre les 2, poser le film ou pad dessus? Je vise du 500kg/m3 cim52.5 polystyrene par contre je redte tres surpris de la limitation de taille des carreaux sur une telle chappe?
27/04/2019 à 15h56
27/04/2019 à 15h56
Coucou
Pour une bonne adhérence il vaut mieux retirer tout de que vous appelez couscous
Membre(s) : Rogette
Visiteurs non identifiés : 79
