chape avant carrelage
avatar - laurent77124
Message(s) : 19
21/07/2017 à 07h15
21/07/2017 à 07h15
je sollicite votre aide concernant sur chape que j'ai réalisé avant une pose carrelage.
Voilà,
je restore ma salle à mangée qui était en parquet massif que j'ai déposé en concevant les lambourde que j'ai utilisé pour tiré mon béton.
le planché sous parquet est des hourdis brique entreposées avec des ipn 6x10
j'ai commencé par combler entre les lambourdes(ça fait une forme de cuvette avec profondeur max 4 cm) avec du béton traditionnel sur toute la périphérie de la salle a mangée.
Mais après avoir utilisé 1t2 de béton et n'ayant fais que la moitié de la salle, j'ai eu peur du poid au centre de la pièce sachant que je n'ai aucun mur pour soutient en dessous.
le conseillé de Leroy merlin ma dit de continuer avec une chape allégée BETOPRONTO
Apres 8 jours de séchage, l(a chape allégée a fissurée le long des lambourdes avec quasi aucuns affaissement(moins d'0.5mm)
Par contre par endroits ça sonne plus creux que d'autres, mais toujours pas d'affaissement)
j'ai déjà fais mon ragréage et tous a leur en faisant tombé mon niveau (sur un partie qui sonne creux) j'ai eu la trace du niveau dans la chape.
Sachant que par la suite je compte mettre un isolant phonique iso feutre en double couche croisée et par la suite une carrelage 80x20, y a t-il risque de dégradation du carrelage par la suite sur un sol telle qu'il est?
j'espère avoir été asse explicite et merci de vos réponses .
je part 3 semaines en vacances pour être sur que tout soit bien sec.et espère collé le carrelage en rentrant.
21/07/2017 à 12h57
21/07/2017 à 12h57
sur la chape en Betonpronto il faut couler un autolissant
Message(s) : 19
29/07/2017 à 08h34
29/07/2017 à 08h34
Bonjour,désolé de répondre si tard
J'ai déjà effectué l'autolissant 3mm
Mais puis je avoir confiance sur les zone de chape allégée qui sonne creux
29/07/2017 à 16h58
29/07/2017 à 16h58
pas trop quand même, ce n'est pas pour un usage intensif
à la rigueur prévoir des protections aux endroits de passage (panneau osb mince pas ex)
Message(s) : 19
30/07/2017 à 07h40
30/07/2017 à 07h40
Vous pensez que la posé de l'isolent phonique suffira
Je pensais le poser doublé croisé
30/07/2017 à 08h36
30/07/2017 à 08h36
on ne carrelle pas sur un isolant feutre
le bétopronto est déjà un isolant pourquoi vouloir en ajouter
Message(s) : 19
30/07/2017 à 08h42
30/07/2017 à 08h42
Je l'avais déjà acheté avant le betoptonto donc autant le poser.
D'après la marque isofeutre, on peut directement coller le carrelage sur la partie filmé de l'isolent
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 101
