chape avant ou apres ?
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
24/11/2009 à 19h18
24/11/2009 à 19h18
BONJOUR pour une chape de beton complete dans une maison faut'il mettre les murs peripherique et cloisons avant ou apres?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/11/2009 à 14h31
25/11/2009 à 14h31
si tu parle des doublages placo il faut faire la dalle avant, mais en rénovation par exemple rien n'empéche de faire les murs périphérique en premier et de couler une chape ensuite même si c'ets pas l'idéale, par contre pour les cloisons a faire impérativement après.
Message(s) : 75
25/11/2009 à 21h06
25/11/2009 à 21h06
si je fait la chape avant les murs peripherique je dois laisser une marge de dilatation ou pas ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/11/2009 à 13h42
26/11/2009 à 13h42
j'ai peur qu'on ce comprenne pas et je veux pas t'induire en erreur:
1- tu monte tes murs en parpaings ou en pierre
2- tu pose un polyane au sol qui remonte de 50cms sur les murs pour désolidarisé la dalle
3- tu coule la dalle
4- tu fait tes doublage et cloison
Message(s) : 75
26/11/2009 à 14h47
26/11/2009 à 14h47
quand je parle des murs peripherique ce sont les placo poly
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
26/11/2009 à 21h22
26/11/2009 à 21h22
si je comprend bien votre dalle béton et vos mur de parpaing ou brique sont déja fait?
donc vous doublé tous vos mur et monté vos cloison, ensuite vous faite votre chape maigre.
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 54
