Chape de finition sur polystyrene extrudé
Par djbi
avatar - djbi
11/09/2008 à 16h56
11/09/2008 à 16h56
Bonjour, Dans une pièce de 11m2 qui était sur du béton nous avons remonté le niveau d'environ 6 cm avec une dalle béton ferraillé (+polyane dessous). Le sol est pas très bien fini (niveau et aspect) car c'était notre première réalisation.... Ce we nous souhaiterions poser une chape de finition au mortier classique (ciment+sable+eau). Je suis assez libre dans l'épaisseur, il me reste en gros 8-9cm max. Je souhaite mettre du polystyrène extrudé en 4cm (voir 2*2cm) pour isoler un peu mieux le sol et poser ma chape par dessus 4-5 cm grand max donc, voir moins si possible. Mes questions - Dalle + isolation + chape est-ce mécaniquement faisable ? Si oui - combien dois-faire l'épaisseur de ma chappe ? 3 cm c'est assez ou il faut passer à 5. - Y a t-il besoin de mettre qqchose sur l'isolant avant la chape ? Genre liquide d'accrochage ? - A partir de combien d'épaisseur dois-je ferrailler ? L'ajout de fibres serait-il suffisant pour une faible épaisseur ? Si non - Puis-je mettre mes 5 cm de chappe directement sur ma dalle (qui aura trois semaines) ? Des conseils supplémentaires avant réalisation ? Merci pour votre aide
Par gege30
avatar - gege30
Message(s) : 59
13/09/2008 à 19h06
13/09/2008 à 19h06
pour moi c'est mieux de ne faire qu'une chappe l'isolation etait mieux placer sous le beton.il faut mettre une esine d'accrochage pour solidariser ta chappe
Par djbi
avatar - djbi
14/09/2008 à 20h37
14/09/2008 à 20h37
Merci pour la réponse ! Par contre je l'ai vu trop tard car on a fait ça aujurd'hui.... je suis mort d'ailleurs Hum-hum ! Finalement je n'avais pas assez haut pour l'isolant et j'ai donc fait sans. J'ai pas mis de treillis car j'avais des grosses différences de niveau à rattraper donc pour le placer cela aurait été trop galère. J'ai ajouté des fibres dans le mortier, je sais pas trop ce que ça vaut, cela ne peut pas faire de mal de toute façon. Chuis assez content du résultat pour une première chape, on verra le vrai résultat au séchage.
Visiteurs non identifiés : 340
