Chape friable puis je poser le carrelage
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
le 19/04/2020 à 20h39
J’ai fais une chape sur ma terrasse et celle ci s’effrite légèrement en surface.
Est ce que je peux poser quand même mon carrelage dessus?
F7B06B7B-1AA2-4C66-94C2-9EC09864C7ED.jpeg DE20323C-FC06-4928-9B0A-C6956C611B23.jpeg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 14571
le 19/04/2020 à 21h00
bonjour il serait bon de passer un produit que tu trouveras peut etre en GS ou chez un négoce ,justement pour arreter la chape de s effriter ,apres tu pourras poser ton carrelage
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
le 19/04/2020 à 21h02
Un reagreage suffirait? Ou j’avais vu une barbotine de ciment
Message(s) : 14571
le 20/04/2020 à 08h42
bonjour on revient pratiquement a ce que je dis au lieu de mettre un produit pour durcir la chape ,tu mets une résine d accrochage qui aura le meme effet +ragréage
car pour faire un ragréage il faut mettre une résine d accrochage avant la mise en place de celui ci
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
le 20/04/2020 à 19h41
Ça marche je vais essayer ça merci
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 323
le 21/04/2020 à 12h22
La pose de carrelage nécessite une surface plane, dure, stable, cohésive, adhérente.
Il y a fort à parier et on peut craindre que la pose d’un carrelage sur une surface qui ne remplisse pas les conditions requises soit vouée à l’échec. Comment un revêtement pourrait-il être durable et stable sur un support qui ne l’est pas ? Quelques conseils sur la préparation du support et la pose du carrelage et du mortier de jointoiement et adapté pour les terrasses extérieures et la vidéo d'application.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut enlever toutes les parties non adhérentes et faire le nécessaire pour obtenir un support conforme (emploi d’un mortier de réparation ou autre selon les besoins).
Prenez soin de vous et de vos proches !
Gilles, conseiller technique Weber
Par Csnc2014
avatar - Csnc2014
le 21/04/2020 à 12h59
Merci ! Tout est expliqué dans le lien que vous avez mis.
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)
14 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 145
