Chape legere 12cm : besoin de conseils
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
19/04/2015 à 03h34
19/04/2015 à 03h34
Bonjour, mon premier post peut être mal formule est reste sans réponse, je retente... Je dois faire une chape dans une cuisine dans de l'ancien en étage (dessous : plafond plâtre du voisin). Destinée a recevoir des carreaux de ciment. Étant donné l'épaisseur importante un ravoirage est il nécessaire sachant que je n'ai pas de gaines a passer ? Pour une chappe avec un treillage Quel type de mélange privilégier : vermiculite ? Polystyrène ? Argile ? Merci !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/04/2015 à 06h46
19/04/2015 à 06h46
En reprenant ton post précédent , la description et l'énumération des constituants de ton sol actuel ne cadrent pas .
Un plancher intermédiaire ne tient pas par l'opération du Saint Esprit Grand sourire
Sous ta couche " de plâtre plus dure " tu dois avoir la base porteuse qui doit être un plancher bois ( a la sonorité , tu dois aisément l'identifier ), puis sous un solivage , puis le plafond de ton voisin ( possible un lattis plâtré ) .
L’idéal étant de tout enlever jusqu'au porteur , de s'assurer qu'il est apte a accepter une surcharge si celle que tu vas mettre en œuvre dépasse le poids de ce que tu enlèves
En bon état : pour 12 cm tu peux passer direct avec une chape légère base bille argile ( granulométrie et spécification produit : chape ) , certaines marques on une limite de hauteur d'emploi , d'autres permettent d'aller a 12 .
Mauvais état du support : panneaux de recouvrement
Donc ton plancher sain + un film perméable a la vapeur d'eau ( pas de polyane sauf si ton voisin accepte que tu fasses des trous de ventilation dans son plafond pour ventiler la sous face du plancher Grand sourire ) , puis ta chape , sans armature , ( a mettre lors d'une pose en H mini d'emploi )
Dans tout les cas la référence est la préconisation de pose du fabricant , certaines marques n’étant pas adaptées au classement humide de ton local .
c'était un poisson d'Avril
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
19/04/2015 à 07h40
19/04/2015 à 07h40
Bonjour, il n'y a pas de plancher bois. Dans la cuisine c'est tomettes sur sable, et dessous des augets de plâtre. Les ´´soliveś´ sont des ipn métalliques. Dans le plâtre il y a aussi des tiges en métal comme celles qu'on met dans le béton. Ces augets sont fait grossièrement, le dessus est très irrégulier. Nous avons fait faire une trémie dans notre plafond et j'amenage le grenier, j'ai pu observer. Pourquoi argile plutôt que vermiculite ? Le manœuvre qui doit m'aider propose de faire lui même le mélange mais est ce une bonne idée ??? Les préfix m'inspirent plus confiance... Autre chose : autour de la partie carrelée il y a un parquet que je conserve. Du coup impossible de fixer le grillage aux cloisons (cuisine ouverte). Est ce ennuyeux ? Merci.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
19/04/2015 à 07h52
19/04/2015 à 07h52
Autre question : je compte mettre des carreaux de ciment donc pose bord a bord. Je sais que sur fermacell c'est interdit. Le souci est il le même sur chappe legere humide ? Pas trouve d'infos la dessus sur les fiches fabricants. Merci.
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
19/04/2015 à 14h46
19/04/2015 à 14h46
Conseil d'un voisin qui est du metier : faire une chape seche 10cm de vermaspha + dalle osb 16 + reagreage fibre. Et eventuellement mettre l'osb en 2 couches pour plus de rigidité (ca c'est mon idee). Qu'en dit on par ici ? Pose carreaux bords a bords interdite dans les dtu ''carrelage'' donc joint souple le plus fin possible (1mm ?)
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
22/04/2015 à 05h15
22/04/2015 à 05h15
Au final et sur conseil d'un archi, nous avons laisse une partie du sable et pose une chape seche à l'argile de 6,5 cm avec grille. Une belle economie de materiaux et de gravats à descendre.
Membre(s) : loscar
Visiteurs non identifiés : 250
